  Zeichnungsverwaltung für Solid Works
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zeichnungsverwaltung für Solid Works (623 mal gelesen)
SST-Rudau
Sehen Sie sich das Profil von SST-Rudau an!   Senden Sie eine Private Message an SST-Rudau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SST-Rudau
erstellt am: 28. Jun. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einer CAD-Veranstaltung die Zeichnungsverwaltung FastFinder kennengelernt. Die Anwendung wirbt mit der Schlagzeile suchen-finden-starten.
Das Produkt ist Windowsbasierend und auf einer SQL-Datenbank aufgebaut.
Das Produkt ist äußerst günstig und meiner Ansicht nach der ideale Einstieg in die Datenverwaltung.
Wer hat Erfahrungen mit diesem Produkt?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SST-Rudau 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Frage ist etwas schwierig zu beantworten.
Was für wen was ist, hängt in erster Linie von den Anforderungen ab, die ich an ein PDM-Produkt stelle. Will ich wirklich "nur" meine Zeichnung wiederfinden benötige ich mit Sicherheit weniger, als wenn ich in einer Multiuser-Umgebung global am selben Assembly mit zum Beispiel 15 Leuten rumwerkele und das auch noch in fünf Sprachen. Schau doch einfach mal in die PDM_foren
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Jörg W
Maschinenbautechniker und CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Jörg W an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg W
Win 10 64bit
SW2018 SP5
HP z240
16GB Ram
Quadro P1000
erstellt am: 28. Jun. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SST-Rudau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SST-Rudau,
Ich kann mich auch täuschen, aber das sieht für mich so aus würdest du dieses Produkt vertreiben und möchtest hier Werbung machen.
Neu angemeldet, keine Homepage oder Mailadresse im Profil.
Naja,und dann die Umschreibung.
Wie gesagt es sieht für mich so aus.
Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen und wenn du dann noch Fragen dazu hast äußere mich dann gerne nochmal.
Pfürti Jörg W
Meine neue Homepage
Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!!
