  Biegetabelle
Autor Thema:  Biegetabelle (633 mal gelesen)
ELuehmann
Sehen Sie sich das Profil von ELuehmann an!   Senden Sie eine Private Message an ELuehmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELuehmann
Laptop:
HP ZBook 17 G6, 64GB-Speicher, 512GB-SSD +1TB-SSD, RTX3000, Win10-Prof.
CAD:
Inventor 2016
SolidWorks 2023 SP 4
VisiCAD 2023
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_B-tab01.xls.txt
möchte Blechteile mit Hilfe einer Biegetabelle erstellen.
(Biegeverkürzung)
Leider konnte mir bis jetzt noch keiner sagen warum die
Tabelle nicht funktioniert. (Anhang)
Meine Hoffnung liegt mal wieder bei diesem Forum.
Für jede Hilfe schon mal wieder ein Dickes DANKESCHÖN vorab U`s
werden dann hinterher verteilt.
ECKHARD
sw4you
Sehen Sie sich das Profil von sw4you an!   Senden Sie eine Private Message an sw4you  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sw4you
SOLIDWORKS 2019
Windows 10
erstellt am: 28. Jun. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELuehmann 10 Unities + Antwort hilfreich
BT-sw4you.zip
Hallo Eckhard
Tätsächlich, mit Deiner Biegetabelle stimmt etwas nicht. Bei mir kommt auch eine Fehlermeldung. Trotzdem findest Du im Anhang eine korrigierte Tabelle, die bei mir funktioniert (und hoffentlich natürlich auch bei Dir).
Ich habe ganz einfach Deine Formel in eine leere Originalvorlage von SolidWorks kopiert und siehe da, es geht. Natürlich habe ich nicht die ganze Tabelle durchgetestet.
Wo der Fehler genau liegt, kann ich Dir nicht sagen, da mir die Zeit fehlt das herauszufinden. Aber wenigstens hast Du eine funktionierende Version :-)
Grüsse sw4you
