Thema: Wie lerne ich SW am besten kennen??? (3047 mal gelesen)
Maximus1712 Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 6 Registriert: 25.06.2004
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe gerade die Umstellung von MicroStation auf Solid Works vollzogen. Nun meine Frage. Wie bringe ich mir das Arbeiten mit Solid Works am besten bei??? Die häufigsten Arbeiten sind bei mir gebogene Rohrteile, von denen ich Lehren erstellen muss, usw. Wer kann mir Tipps geben. Vielen Dank im voraus Gruss Maximus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcus-r Mitglied Entwicklungsingenieur / Projektleiter
 Beiträge: 82 Registriert: 26.05.2004 ***CSWP*** DELL Precision 7510 Windows 10 Enterprise SWX 2020 Intel Xeon 2.8GHz 16GB RAM nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Hallo Maximus1712, und erstmal willkommen im Forum. Es wäre interessant, wenn Du uns noch mitteilen würdest, welches SWX (SP-Version?), Betriebssystem und vielleicht noch welche Hardware Du benützt. Hast Du eigentlich einen SWX -Grundkurs belegt? ------------------ Gruß Marcus  Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht! (Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
HAllo und Willkommen im CLub! Eine der ganz großen Stärken von SWX  ist, dass man intuitiv das Programm bedienen kann, also ich hab ein Problem und werde (wenn ich denn lang genug gesucht habe) einen Schalter finden, der mir weiterhilft. Trotzdem sollte man zumindest die Grundlagen des Modellierens sich während einer Schulung beibringen lassen, das hilft. Desweiteren gibt es ja noch den 30 Minuten Schnelleinstieg in der Hilfe sowie einen kleinen Kurs mit Beispielen und Übungen. Das Hilft für´s Erste auch. Viel Spass beim Probieren ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Als Einstieg kann ich die Onlinebücher empfehlen: Solid Works starten Hilfe-Onlinelehrbuch ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Zitat: Original erstellt von Teddibaer: Als Einstieg kann ich die Onlinebücher empfehlen:Solid Works starten Hilfe-Onlinelehrbuch
das gleiche kann ich Dir auch empfehlen. Allen ein schönes Wochenende!! (wenns dann soweit ist) ------------------ Gruß Marcus  Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht! (Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m_schilke Mitglied Senior Manager
 Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Hallo! Die Online-Lehrbücher sind schon sehr gut, auch die Hilfe-Funktion ist eine gute Sache. Schulungen haben den Vorteil, dass mal ohne Unterbrechungen durch das Tagesgeschäft an den Übungen dran bleiben kann, was gerade für Anfänger wichtig ist. Die Schulungsunterlagen sind in der Regel sher praxisnah, und man kann dort den Trainer fragen, wenn man mal nicht weiterkommt. ------------------ Gruß, Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Zitat: Original erstellt von Maximus1712: ...habe ich einen Kurs von 2 Tagen belegt...
Hallo Maximus, willkommen im Forum  Ein weiterer Vorteil einer Schulung ist, das man die Begriffe kennen lernt, nach denen man sucht  Beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tge Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 25.06.2004 P3,2 2GB Speicher Quadro4 750XGL SW2003SP5.1 MaxxDB2.60
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Hallo, habe momentan ungefähr das gleiche Problem, muß Hydraulikleitungen erstellen. Hierzu ist es am Besten wenn du das Profil des Rohrdurchmessers erstellst und dann mit 3D - Skizzen das Rohr austrägst. Schau dir also einfach mal das Kapitel über 3D Skizzen an glaube das könnte dir weiterhelfen. Viel Glück. Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Bei dem Selbststudium muß man schon etwas mehr Zeit investieren als bei einem Kurs. Außerdem läuft man da Gefahr, etwas umständlicher zu erstellen und das wendet man anschließend immer an. Ärger kann vorprogrammiert sein. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Also ein Grundkurs von 3 Tagen würde ich schon empfehlen. Und dann kommt es darauf an wie "gut" man ist ;-) . Der reine User kann dann schon einfache KO's machen. Wenn Du Zeit und Muse hast geht's danach auch im Selbststudium schon sehr weit.... Ist zuminderst meine Erfahrung. Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, erstmal vielen dank für die tipps. werde mich mal mit der online dokumentation beschäftigen. noch mal kurz eine frage: angeblich soll man zeichnungen die man unte edrawing abgespeichert hat, auch an welche schicken können, die kein solidworks oder so haben. stimmt das? wenn ja warum funzt das bei mir nicht?? gibt es im solidworks eigentlich keine normteilbibliothek, für schrauben usw? vielen dank wünsche ein schönes wochenende gruss maximus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jun. 2004 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Hallo Maximus, im e-drawing gibt es zwei Formate: das erste ist ganz winzig und liefert nur die geometrie, das zweite ist eine .exe datei und hat den Viewer mit dabei. Dieses Format ist logischerweise viel größer. Wenn es bei dir nicht geht, hast du warscheinlich noch keinen (kostenlosen) Viewer installiert. In Solidworks gibt es keine Normteile. Die sind in der Office-Version unter der Toolbox (Amerikanisches Produkt) versteckt, oder du kaufst die varbox extra (Deutsches Produkt mit IMHO deutlich besseren Normbezeichnungen). Ich löse das ganz anders, da ich mit der Austauschbarkeit der SChrauben der Toolbox nicht zufrieden war, und mir die dortige Spanne nicht reicht (der Formenbau hat lauter Überlängen) hab ich mir die Handvoll Teile kurzerhand konfigurationsgesteuert gemacht und lebe seither gut damit. Vermutlich würde ich mich bei antsprechender Anforderung mal in eine modernere Toolboxversion wieder einarbeiten. Ich glaube da hat sich doch etwas verbessert. HTH Michael ------------------ HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 25. Jun. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Hi, also 2 Tage finde ich etwas knapp...Ich mache auch Schulungen und meiner Erfahrung nach kommt man mit 5 Tagen a 8h gerade mal durch die Grundlagen der Teile und Baugruppen. Ich bezweifle, das man innerhalb von 2-3 Tagen die Grundlagen einer so komplexen Software lernen kann und glaube, das sich ein paar Tage mehr Schulung auf jedenfall rechnen - ausserdem vermindert sich dadurch die Gefahr von Anfangsfrust...I.d.R. würde ich so 3-6 Wochen nach der Grundschulung empfehlen, nochmal 1-2 Tage mit einem Trainer vor Ort zu buchen, um die kleinen Zipperlein auszukurieren und spezielle Probleme zu erörtern bzw. Lösungsansätze zu erarbeiten. ich weis, das kostet Geld, aber frustiert rumsitzen und nicht zu Potte kommen kostet unter Umständen noch viel mehr, vom Frust, Ärger mit dem Kunden/Chef evtl. wegen Projektverzug ganz zu schweigen. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2004 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
erstellt am: 25. Jun. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch wenn ihr mich jetzt für blöd erklärt habe mir den viewer heruntergeladen. aber wie speichere ich eine zeichnung denn ab, das sie andere sehen können, die kein cad system haben. wenn ich zu nervig bin, schreien gruss maximus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Im Regelfall muss die Anwendung e-drawing erst unter Extras-Zusatzanwendungen aktiviert werden. Dann Datei-EDrwaing erstellen wählen. Die Symbolleiste/Werkzeugleiste "Office" (Ansicht-Anpassen) hat glaub ich noch ein Icon parat. Wenn's dumm läuft (ich weiss das grad nicht ohne SWX -PC) brauchst Du EDrawingPro um die Dinger zu erstellen; das sollte aber EIGENTLICH im Lieferumfang dabei sein. Im Zweifelsfall mal bei Solidworks.de oder Solidline.de die Pakete checken, da steht was dabei ist. Schönes Wochenende und noch viel Spass. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2004 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximus1712
Wenn du eine Zeichnung nur weitergebenwillst, damit sie ein andere anschauen kann, würde ich unter anderem "Speichern unter" anwählen und anschließend bei Dateiendung auf *.pfd umstellen, dann erzeugt SWX  eine PDF-Datei die jeder mit einem kostenlosen Adobe REader öffnen und ausdrucken kann. Oder anstatt *.pdf würde auch *.tiff gehen, aber da muß man erst etwas damit rumspielen mit den Exporteinstellungen. Aber das alles geht natürlich nur mit Zeichnungen, keine Einzelteile und Baugruppen! Dafür braucht man schon den Viewer. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
