| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: NennDurchmesser bei Piping-Teilen (751 mal gelesen)
Rapti Mitglied Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
 Beiträge: 691 Registriert: 13.02.2003 SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rohrverleger, ich bin gerade dabei eigene Piping-Elemente zu erstellen. Da muss man anscheinend eine Skizze namens Filterskizze auf eine Rohrstirnfläche legen, da einen Kreis skizzieren und den Durchmesser als NennDurchmesser benamsen. Wieso braucht es das ? Ich dachte, dass in der dazugehörenden Excel-Tabelle die Spalte $PRP@Spezifikation dafür sorgt, dass die richtige Konfiguratrion (Nenndurchmesser) gewählt wird ? Und für was ist die Spalte $PRP@Rehrkennung ? Die Online-Hilfe in SWX zu diesem Thema ist etwas dürftig. Gruss Rapti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rapti
Hi, über die Rohrkennung filtert das Piping automatisch die passenden Anschlußelemente für einen bestimmten DN beim Erzeugen einer neuen Rohrleitung, damit man nicht durch sämtliche Konfigs scrollen muss. Die Spec am entprechenden Anschluss eines Elementes sorgt dafür das das passende Rohr angschlossen wird. Nimm mal ein reduzierendes T-Stück: Durch die Rohrkennung alleine könnte die Weichware nicht erkennen, an welchen Abgang welcher Rohrdurchmesser angeschlossen werden soll, dafür gibts die Specs zu den entspr. Leitungspunkten. Die Filterskizze gibts ja nur bei Rohren und ehrlich gesagt hab ich auch noch nicht so ganz gepeilt, wofür die gut sein soll - aber ohne funkt das Teil nachher nicht. ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
