  Ordnerposition verschieben
SOLIDWORKS Flow Simulation Schulung - online, ein Seminar am 14.09.2026
Autor Thema:  Ordnerposition verschieben (3502 mal gelesen)
garvey
Lt. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von garvey an!   Senden Sie eine Private Message an garvey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garvey
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Ordner mit Sw- Teilen,Zeichnungen und Baugruppen  in einen anderen Ordner verschieben. Dabei sollten die Referenzen entprechend angepasst werden (automatisch). Weiss jemand von euch ob es dafür ein Tool gibt, oder kann mir jemand einen Tip geben?
Danke im Voraus.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garvey 10 Unities + Antwort hilfreich
ich setze mal voraus, dass kein PDM eingesetzt wird.
Das Beste wäre (erklärt an einer Baugruppe):
- Du kopierst/ verschiebst die Daten via WindowsExplorer in die neuen Verzeichnisse
- Starte SWXSolidWorks und stelle unter Extras-Optionen-Systemoptionen-Dateipositionen-Referenzierte Dokumente die Pfade ein, in die Du deine Daten gespeichert hast.
- Öffne die Baugruppe
- Da die Daten (alte Pfade) nicht gefunden wurden, schaut SWXSolidWorks jetzt in die Pfade der refer. Dateien
- Anschließend speichern
- die Pfade wieder aus Extra-... entfernen
- Nochmal Baugruppe öffnen und Referenzen überprüfen (RMT auf Komponente der BG-Eigenscahften, da steht der Pfad)
So, das sollte so klappen.
P.S.: Wenn's nur Einzelteile sind oder keine Unterverzeichnisse, kann man das meines Wissens nach einfach KOMPLETT im Explorer verschieben
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ...
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garvey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo garvey,
grundsätzlich bietet der eingebaute SolidWorks Explorer diese Funktionalität. Greifen die Baugruppen aber nur auf Teile aus dem gleichen Ordner und z.B. einer Normteilstelle zu, lässt sich der Ordner über den Explorer verschieben.
Wenn du in der SWXSolidWorks-Hilfe auf Dateiposition, referenzierte Dokumente gehst, wird dort ganz genau erklärt wo und in welcher Reihenfolge SWXSolidWorks die Dateien sucht, die zu deiner Baugruppe gehören.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
HTH
Michael
garvey
Lt. Angest.
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Mache mich gleich an Werk.
Nochmals Vielen Dank
