Thema: Featurebaum + Modellneuaufbau (692 mal gelesen)
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 25. Jun. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man es eigentlich irgendwie verhindern, das beim Modellneuaufbau der Featurebaum immer wieder aufspringt? Es kommt immer wieder vor, das der Featurebaum an irgend einer Stelle beim Modellneuaufbau aufspringt. Ich habe noch keine Anzeichen gefunden wann genau das passiert..... Ist zwar keine Tragödie, aber doch lästig! TX, Max
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Mich ärgert dass immer die Ordner im Featurebaum aufspringen. Ich mach die ja zu wenn ich einen längeren Featurebaum habe um mehr Übersichtlichkeit zu haben, wenn die imme wieder aufgehen kann ich sie auch fast weglassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt gerade bei den Ordnern ist es besonders lästig. Aber komischerweise springen sie nicht immer und alle auf..... Dabei ist mir aufgefallen, das wenn im Ordner alles von Hand zugeklappt wurde, sie meist zubleiben. Die Funktion "Baumstruktur zuklappen" hilft da leider nicht, denn beim Modellneuaufbau springen wieder die gleichen Bäume auf! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Ja, die Ordner klappen auch bei mir immer wieder auf...so ein Blödsinn! Vieleicht ist das ja in SWX2005 bereinigt? Aber wer weiß, das eine geht dann so wie man es sich vorstellt und andere Dinge, naja, ihr wisst ja was ich meine. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcus-r Mitglied Entwicklungsingenieur / Projektleiter
 Beiträge: 82 Registriert: 26.05.2004 ***CSWP*** DELL Precision 7510 Windows 10 Enterprise SWX 2020 Intel Xeon 2.8GHz 16GB RAM nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Hallo Leute, leider ist es bei mir auch so! Doch wenn ich im Feature-Baum an oberster Stelle mit RMB auf "Baumstruktur zuklappen" gehe, bleiben bei mir dann die Ordner geschlossen. Vieleicht hilft es bei Euch auch. ------------------ Gruß Marcus  Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht! (Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 25. Jun. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Zitat: Original erstellt von Beckx:
Hoi, die Ordner klappen aber nur auf, wenn man auf ein Objekt klickt das in dem Ordner steckt, oder? Wenn dem so ist, kann man das ausstellen
@Beckx, hier haben wir das Problem, dass die Ordner im Featurebaum beim Modellneuaufbau von "alleine" aufklappen. ------------------ Gruß Marcus  Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht! (Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 25. Jun. 2004 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist natürlich die beste Lösung! Werde ich gleich mal in die Tat umsetzen! Aber ob mein Chef davon begeistert ist, wenn ich das immer so löse.......? Schönes Wochenende mit ein paar Sonnenstrahlen, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man eigentlich die Funktion "Baumstruktur zuklappen" auf die Tastatur legen. Habe schon gesucht, aber ich bin wohl blind.... Ideal wäre ja ein Makro das den Featurebaum auf der obersten Ebene zuklappt! Leider bin ich nicht das Makrogenie und im Moment ist meine Zeit auch ziemlich knapp! Man will ja zuminderst zur EM daheim sein :-) ! Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Arnaud Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktion
 Beiträge: 11 Registriert: 28.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maximal
Die erstellten Ordner im Featurebaum bleiben anfänglich geschlossen und irgendwann ist der 'Bug' mit dem Aufspringen da. Wenn man die erstellten Ordner löscht und wieder neu anlegt bleiben diese auf unbestimmte Zeit wieder zu. Ist natürlich keine 100% Lösung. Die Ursache für das Aufspringen hab ich noch nicht gefunden. Beim Löschen des Ordners stehen die im Ordner befindlichen Baugruppen (es sind mehrere von der gleichen Sorte) eine Ebene höher. Interessanter Weise springen bei diesen Baugruppen einige Strukturen auf, andere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
