  Konfigurationen und ihre Abwicklungen
Autor Thema:  Konfigurationen und ihre Abwicklungen (1860 mal gelesen)
Simonizer
3D Produktvisualisierung
Sehen Sie sich das Profil von Simonizer an!   Senden Sie eine Private Message an Simonizer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simonizer
Solidworks Office Professional 2012 SP1; Adobe Mastercollection CS 5.5;
Intel Core i7 CPU @ 3,4 Ghz; Nvidia Quadro 2000; 16GB RAM; Windows 7 64-bit
erstellt am: 24. Jun. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder ne echte Newbie-Frage!
Wenn ich von einem Blechbiegeteil mehrere Konfigurationen erstelle und dann in der Standard Konfiguartion ein Blechfeature hinzufüge, erstellt Solidworks ja eine Konfig namens StandardSM-FLAT-PAT für die Abwicklung. Wie geht das aber für die anderen Konfigurationen?
Dumm ist nur wer Dummes tut!!!
[Diese Nachricht wurde von Simonizer am 24. Jun. 2004 editiert.]
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 24. Jun. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Simonizer:
... erstellt Solidworks ja eine Konfig namens StandardSM-FLAT-PAT für die Abwicklung. Wie geht das aber für die anderen Konfigurationen?
dann sollte Dir SWXSolidWorks eine Konfig namens andereKonfigurationenSM-FLAT-PAT erstellen - macht er jedenfalls bei mir so - schon in SWX2003 ! - jeweils als abgeleitete Konfig.
mfg uc
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 24. Jun. 2004 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab's gerade getestet... in dem Moment, wo man eine Zeichnung von der anderen Konfiguration macht und darin die Abwicklung abbildet, wird auch für diese zweite Konfiguration eine abgeleitete Abwicklungs-Konfig erzeugt. Bei mir heißt sie "testSM-FLAT-PATTERN"
Simonizer
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok macht er nun bei mir auch, allerdings wirklich erst wenn man eine Zeichnung davon erstellen will. Danke Ulrike. Allerdings läßt er auf der Zeichnung bei den Abwicklungen der anderen Konfigs die Kantlinie weg, nicht aber bei der Standardkonfig. Woran liegt das?
[Diese Nachricht wurde von Simonizer am 25. Jun. 2004 editiert.]
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
such Dir in der Zeichnung die Skizze der Biegelinien und blende sie ein. Schon sind deine Biegelinien in der Abwicklung sichtbar.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simonizer 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch das Bild dazu!
Gruß Marcus
