  Abwickeln von 3D-Kurven
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Abwickeln von 3D-Kurven (888 mal gelesen)
inger
Kon
Sehen Sie sich das Profil von inger an!   Senden Sie eine Private Message an inger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inger
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin SW-Anfänger und suche die Möglichkeit
Abwicklung con 3D-Kurven zu finden.
Kennt jemand eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
inger
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inger,
ich weiss leider nicht recht was ich mir darunter vorstellen soll. Möchtest du ein 3 dimensional verformtes Blechteil abwickeln? Siehe Blech Verformungswerkzeuge.
Oder wie soll ich mir das vorstellen. Beschreib doch mal was deine alte Catia-Funktion die du in SWXSolidWorks suchst gemacht hat.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
was verstehst Du unter einer 3D-Kurven???
Spline oder lineare Linien??
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
Erstellen auf den Hauptebenen einfach jeweils eine Skizze mit Elemente-übernehmen (in Deinem Falle die Raumkurve).
ISt praktisch eine Projektion Deiner Kurve auf Ebenen (genau wie die verschiedenen Ansichten auf einer Zeichnung)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ...
inger
Kon
IXeon
NVIDIA Quadro
Win10 E
CATIA5R19
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst besten Dank an alle, die noch wach sind.
@ Jonischkeit und marcus-r:
ich soll nichts anderes als geschlossene 3D-Kurven (Autoscheibenheizung) abwickeln. Prinzipiell wie es bei Blechteilen üblich ist.
@ Teddibaer:
Abwicklung, keine Ableitung bzw. Projektion…
Stimmt’s, es gibt Tage an denen man endlich DENKT… Wir sollten uns vielleicht von
den Tschechen regieren lassen, zuerst aber (aufpassen, Zitat aus dem Fernsehen)
„…die ganze Delegation auf den Mond schießen…“ und nicht nur Fußballer…
Vielen Dank nochmals an alle mitfühlenden!
Salut
inger
[Diese Nachricht wurde von inger am 24. Jun. 2004 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo inger,
d.h. du möchtest die Kurve in einer Ebene liegend mit wahren längen haben. Ist das richtig? Wofür brauchst du das bei einer Kurve?
Die "abgewickelte" Länge bekommst du einfach über messen.
Michael
inger
Kon
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Jonischkeit:
s. bitte gerade von mir editierten Eintrag (mit Bild).
Danke.
inger
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 24. Jun. 2004 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Inger,
da fällt mir nur eins ein, habs aber nicht probiert. Erstelle die Heckscheibe als Blechteil, verforme sie mit einem Verformwerkzeug, projeziere deine Heizung drauf und wickle das ganze wieder ab.
So könne ich mir eine Lösung vorstellen, habe aber gerade keine Zeit das auszuprobieren.
Schreib bitte kurz, wenn das funktioniert hat, das interessiert sicher mehrere im Forum.
Michael
