  Zahnriemenverzahnung AT 10
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Zahnriemenverzahnung AT 10 (750 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mal wieder ein kleines Problem, hängt aber diesmal nicht mit SWXSolidWorks zusammen(ich hoffe ich ernte nun keinen Ärger mit der Frage).
Ich suche jemanden der mir eine Zahnriemenverzahnung AT10 fräsen kann.
Optimalerweise könnte die Firma auch im Raum Bremen sitzen.
Wer was weiß oder wen kennt einfach schreiben.
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 24. Jun. 2004 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Also unser Nachbar hier (Bayern) fräst alles was Verzahnung ist.
Aber terminlich ist er nicht besonders zuverlässig.
Wenn Du niemand anderen findest, wende dich an mich.
Fertig gefräste Profile als Stangenmaterial für Räder erhälst du meist vom Riemenlieferanten z.B. Flender.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 24. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wurfsche
was steckt denn dahinter? Verzahnung fräsen machen wir bei uns selbst im Haus, evtl könntest Du da ein Teil davon haben, falls was passt, oder brauchst Du ein nach Zeichnung gefertigtes Teil? Prototyp oder Serie? Man sollte doch einfach paar Angebote von Fräsereien einholen können, die sagen Dir dann schon ob Sie solche Fräser haben oder nicht.
Grüssle
wurfsche
erstellt am: 24. Jun. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo brain...
das ist ja das Problem. meine Lieferanten scheuen vor den Teilen.
Ist eine Nabe mit  Keilnabenprofil DIN ISO 14 6x21x25 innen und der Riemenverzahnung außen.
Tandler macht mir das Keilnabenprofil,nur meine Fräsereien wollen das Riemenprofil nicht fräsen. Deshab steh ich gerade so ratlos da. Und da das nicht gerade unser Fachgebiet ist fehlen mir da auch die guten Addressen.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 24. Jun. 2004 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thoma,
kennst du Sahlberg? www.sahlberg.de
Ich blättere gerade im Katalog für dich, die liefern die fertigen Scheiben von 15-60 Zähnen, von 10-50mm Breite. Da kann dann euer Tandler das Keilnabenprofil reinmachen und fertig. Ist sicher billerer als ein Individualteil, wenn ihr nicht gerade 5000 davon braucht.
Flender http://www.walther-flender.de liefert ebenfalls fertige Scheiben und macht IMHO auch die Sonderanfertigungen. Frag dort doch mal.
HTH
Michael
Bernfried Epting
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Bernfried Epting an!   Senden Sie eine Private Message an Bernfried Epting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernfried Epting
erstellt am: 25. Jun. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wir haben Riemenscheiben AT10 in Einsatz.
Wir kaufen die verzahmten Rohlinge bei dem Lieferanten der uns auch die Riemen verkauft, und arbeiten die Bohrung nach unseren Wünschen um.
Bernfried
