Thema: Workstation aufrüsten (949 mal gelesen)
Faes Mitglied Service Engineer
 Beiträge: 808 Registriert: 21.03.2002 Digitec Zenon Z9000.8 Intel i7-3960x 3.3 Ghz Zotac Geforce GTX-680 2GB 16 GB Ram<P> Win 7 SolidWorks 2014 Catia V5
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Wir haben vor zwei Jahren, zwei CAD-Stationen gekauft. Hier die Daten der PCs: Compaq Evo Workstation W4000 P4/2.0 2GHz Intel P4, 1 GBRam, 18,2 GB SCSI HD, GeForce 3 TI-500 mit 128MB DDRAM, Win2k, SolidWorks 2004 SP3.0 Nun möchten wir sie aufrüsten, damit die Wartenzeiten beim Modellieren von anspruchsvollen Teile kürzer werden. Was für Möglichkeiten gibt es? Natürlich sollte auch das Preis- Leistungsverhältnis stimmen. Ich hätte da mal an eine Speichererhöhung gedacht und ev. an einen schnelleren Prozessor. Gruss Faes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 23. Jun. 2004 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Hallo Faes. Wird wohl schwierig werden, Deinen Compaq so aufzurüsten, dass Du was merkst. Die Boards können meist eine bestimmte Bandbreite an Taktfrequenz ab, was zum damaligen Zeitpunkt eben aktuell war. U.u. kann ein Biosupdate noch etwas helfen, aber spätestens bei neuen Prozessorarchitekturen ist Schluss. Du solltest Dich bei Deinem Händler des Vertrauens erkundigen (oder auch selber auf der CompaqWebsite), was an Aufrüstung an dem Rechner noch machbar ist. Eine Speicheraufrüstung wäre dann sinnvoll, wenn bei Euren Teilen der Rechner öfters auslagern muss - dann wird's richtig langsam. Sollte das nicht der Fall sein, so bringt mehr RAM kein Geschwindigkeitszuwachs. Die Grafikkarte bringt beim modellieren und der Rechenzeit kein Vorteil, wobei flüssiges und schnelles drehen natürlich angenehmer ist  Eine Möglichkeit wäre, Euer Händler baut Dir die Rechner um: Mainboard + Proz. raus, neues Board, Proz., Speicher, Grafikkarte rein. Du sparst Dir zumindest damit die Standardkomponenten. Eine Neuinstallation des BS wäre dann auch sicherlich empfehlenswert. ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stahly Mitglied CAX-Koordinator
 Beiträge: 1016 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
hallo! was ist denn die maximale taktfrequenz, die das motherboard verträgt? ich habe mal ein PC von 1800 auf 2200 mhz aufgerüstet und subjektiv keinen geschwindigkeitsunterschied gemerkt! (obwohl man im benchmark das eine oder ander pünktchen mehr erzielen konnte !). einen geschwindigkeitszuwachs würdest du mit einer neuen grafikkarte (z.b.FX1100) wahrscheinlich am ehesten bei deiner täglichen arbeit spüren - nur nicht beim rendern, interferenzprüfung etc... ein neuer rechner, wo das zusammenspiel von prozessor, speicher, bus, graka und festplatte optimal ist, kommt wahrscheinlich nur in frage! da ist das geld besser investiert. vielleicht kannst du die "alten rechner" (die eigentlich gar nicht sooo alt sind ) woanders unterbringen? mein alter PC steht jetzt im einkauf und die sind dort glücklich über einen so schnellen rechner bis dahin... stahly [EDIT] mist - letschi war schneller  [/EDIT] [Diese Nachricht wurde von stahly am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen dank für die Ratschläge. So alt sind die PCs wirklich noch nicht! Wenn man die Geschwindigkeit von diesen zwei PCs mit meinem neuen vergleicht (siehe links) sind das halt schon Welten… Na ja, die beste Lösung ist wohl, wenn ich die zwei „alten“ PCs für was anderes einsetze und zwei neue anschaffe für die Konstruktion. @Letschi; stahly Noch so ne Frage: Wieso arbeitet Ihr mit einen Dual-Rechner? SolidWorks unterstützt diese Rechnerform ja angeblich nicht… Gruss Faes
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
HAllo Faes! Ohne Gewähr: Im Bios mal an der Schraube Overclock (so um die 10 %)drehen und ein Giga dabeipacken. Achtung: CPU kann überhitzen und dann taktet sich das Teil wieder runter. Kann aber sein, dass je nach verbautem Speicher in der Größenordnung von 1000 Euronen zu investieren ist. Ansonsten mal noch die Netzwerkeinstellungen checken und u.U. neuen Treiber einspielen. Dual Xeon machen dann Sinn, wenn du mit Photoworks, Cosmos- oder Floworks arbeitest. Dort werden beide CPU´S genutzt. Außerdem wenn man lang auf den Aufbau warten muss steht dann immer noch eine volle CPU für was anders zur Verfügung OK! Overclock der CPU ist nicht wirklich praktikabel (somal man ja auch noch an seine BUS denken muss der letztendlich die Daten im PC transportiert) aber schon ganz witzig. Ich hab mal nen P4 mit 3,2 GHz auf 30% overclocked und hatte plötzlich 3,8 GHz und da ging dann richtig die Post ab. Die Frage ist halt wie lange so ein Prozessor diese Spiel mitmacht. Netzwerk checken macht trotzdem Sinn: z.B. hab ich im Moment ein kleines Problem mit aktuellem 960 3Com und Cisco 3550. DIe arbeiten nur mit "weicher Einstellung (atudetect)" wirklich miteinander  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 23. Jun. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ublum am 23. Jun. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
@Faes Ublum hat in seinem zweiten Teil bereits das meiste erklärt, hinsichtlich Dualmaschinen. Hinzu kommt der Zeichnungsbereich, Interferenzprüfungen, Massenbrechnung, und ein paar Features mehr. @ublum Lass mal stecken mit Treiber, Overclocking, etc. - da wird sich am täglichen Arbeiten nichts bemerkbar machen. Stimme da Stahly ebenfalls zu: Neuer Rechner her, alter Rechner wo anders einsetzen. Wenn's wirklich um jeden Euro zu sparen geht, mein Aufrüstungsvorschlag. ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hellbouncer Mitglied Dipl. Ing Verfahrenstechnik
 Beiträge: 288 Registriert: 25.07.2002 Seit 2005: SWX 2011 + OSD 17 Opteron ; Nvidia Fx1400; 4Gig RAM Creamware PulsarII enthusiast
erstellt am: 05. Jul. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
Word gehört hier zwar nicht direkt hin, aber ich dachte mir ein neuer thread ist doch zuviel gewagt.... Habt ihr euch mal die neuen Flagschiffe von 3DLabs angesehen....Realizm 800.....wenn die mit SWX sauber spielen....dann geht das steil!!! hellbouncer ------------------ ~#~#=bounce in hell=#~#~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Hiemstra Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 527 Registriert: 09.03.2001
erstellt am: 05. Jul. 2004 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Faes
