  Basisteil in Stückliste aufführen
3DEXPERIENCE Conference 2026, eine Veranstaltung am 16.06.2026
Autor Thema:  Basisteil in Stückliste aufführen (512 mal gelesen)
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 22. Jun. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es einen Trick, das Basisteile, die als Rohteil für Fertigungsteile nötig sind, in der Stückliste mit aufgeführt werden? Man könnte das Fertigteil als Baugruppe erzeugen, aber das finde ich sehr unelegant.
Piet
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 23. Jun. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Piet,
du könntest das Rohteil einfach in deine Baugruppe mit einbauen und ausblenden. Dann ist es in der Stückliste. Aber ich weiß nicht genau, ob du ihm auch die Masse 0 Konfigurationsspezifisch zuordnen kannst. Sonst stimmt die Masse deiner Baugruppe nicht mehr. Vielleicht ist das für dich aber unwichtig.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Piet 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten da in der Stülivorlage Spalten drin, in die das Basisteil händisch eingetragen wurde mit Mat.Nr Bezeichnung und Bedarfsmenge. Natürlich eine Fehlerquelle da nicht aktualisiert wird bei einer Veränderung, aber da man das Basisteil nicht verändert, sondern höchstens die Länge, "fast" akzeptabel. Nun erledigt das PDM die Stüli und die Basisteile werden zwar in der Länge nicht ausgelesen aber sind als Position vorhanden und die Länge wird manuell eingetragen. Stüli von Part mit Basisteil geht auch nicht, Basisteil wird dann manuell in Stüli eingefügt incl. Länge. Da das PDM und das Excel per APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) mit Info gefüttert werden, vermute ich da eine fehlende SWXSolidWorks Funktionalität.
Grüssle
Piet
SWx 2021
erstellt am: 23. Jun. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich mache ich es auch: Ich erzeuge in meinem Fertigteil eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Rohteil" und in meiner Stückliste hab ich eine Spalte, in der das auftaucht. Die Daten des Rohteils muss man leider im Fertigteil von Hand eintragen.
Mit Längen mach ich es ähnlich: Meist liegt das Rohteil (z.B. Alu-Profil) schon mit einer Konfigurationstabelle vor, dann erzeuge ich in der Tabelle eine Spalte für $prp@länge, die den gleichen Wert wie das Längenmaß enthält. Dies funktioniert allerdings nicht für Fertigteile, das Tabellenmaß des Rohteils wird nicht angezeigt.
Variante: Man kann man auch manuell unter "Benutzerdefinierte Eigenschaften" die Eigenschaft "Länge" erzeugen und mit der Featurebemaßung verknüpfen. Auch dann braucht man in der Stückliste eine Spalte "Länge". Ob das mit der Featurebemaßung des Rohteils geht, hab ich noch nicht probiert.
[Diese Nachricht wurde von Piet am 23. Jun. 2004 editiert.]
