  Notebook AMD 64bit
Autor Thema:  Notebook AMD 64bit (2006 mal gelesen)
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich hab von einem Computerhändler erfahren das Win XP (32bit) mit dem Athlon 64bit Probleme mit verschiedenen CAD Anwendungen hat und möchte wissen ob SWXSolidWorks auch dazu gehört bevor ich mir ein solches Notebook kaufe
Hat einer von euch SWXSolidWorks auf einem Notebook mit einem Athlon 64 laufen?
Falls ja. Gibt es irgendwelche Probleme?
Mfg
Tortos
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tortos,
warum XP? Wenn du die verschiedenen Threads liest, klaut dir XP viel von deiner Performance, die am Laptop eh nicht so reichlich ist. W2KWindows 2000 wird noch bis 2007 supportet und bis dahin ist noch eine Menge Zeit.
Ich kaufe mit meiner nächten Hardware noch ein W2KWindows 2000, oder hat jemand hier gute Argumente für XP?
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Tortos
erstellt am: 16. Jun. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Michael
von einem großen Performacverlust beim Umstieg von 2000 auf XP hab ich noch nichts bemerkt. Aber bis jetzt ist XP das Windows mit dem ich am wenigsten Probleme hatte.
aber wenn du Erfahrenungen mit Win2000 und einem Athlon 64 hast würden mich diese natürlich auch interessieren.
Mfg
Tortos
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jonischkeit:
Ich kaufe mit meiner nächten Hardware noch ein W2K, oder hat jemand hier gute Argumente für XP?
eine kleine Auswahl von Kriterien hier http://www.pollti.de/windowsxp.htm  ansonsten kann ich definitiv auch kein allzudeutlichen Performanceverlust empfinden, man kann auch auf einen Knopfdruck den so ungeliebten Grafikschnickschnack ( Luna Desktop ) ausschalten und man meint fast es wäre Win2k
Ansonsten hab ich noch nie gehört dass der AMD 64 Probleme mit irgendwelcher 32bit Software hat, da er voll kompatibel ist, dürfte das überhaupt kein Problem darstellen, was immer wieder ein Problem darstellt, sind die Platformen sprich Mainboards mit Chipsätzen was AMD Rechner angeht immer Problematischer als Intel, da bei den allermeisten Intelrechnern auch der Chipsatz von Intel stammt und die Integrität einfach besser ist.
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 16. Jun. 2004 editiert.]
stahly
CAX-Koordinator
Sehen Sie sich das Profil von stahly an!   Senden Sie eine Private Message an stahly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stahly
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo!
XP oder W2KWindows 2000 - das ist hier die frage!
wenn der PC in ein netzwerk eingebunden werden soll, würde ich das OS nehmen, das am meisten vertreten ist.
falls du viel mit neuer hardware zu tun hast, würde ich WinXP nehmen. ich benutze z.b. eine videocamera und eine digicam. bei diesen geräten ist der XP-support (treiber) wesentlich besser als für W2KWindows 2000.
wenn du extrem viel speicher benutzt, würde ich WinXP nehmen, da die speicherverwaltung besser ist als bei W2KWindows 2000.
viele neue komplettsysteme sind "designed für WinXP".
meiner meinung nach, gibt es keinen performanceunterschied zwischen den beiden OS. (...wenn man die grafikspielereien bei XP ausschaltet  ).
außerdem: falls ein spielchen zwischendurch erlaubt ist -> XP!
bis dahin...
stahly
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 16. Jun. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke an alle für die Antworten,
@Tortos  leider hab ich keine Erfahrung mit dem Athlon, ich will mir erst neue Hardware zulegen, wenn´s denn das Finanzamt erlaubt. Ich tendiere aber zu Intel.
Ich benötige den Rechner in erster, zweiter und dritter Linie zum Arbeiten mit SWXSolidWorks als Standalone. Da SWXSolidWorks auch immer mehr Leistung benötigt beruhigt es mich, daß XP beim Abschalten des Grafikschnickschanks tatsächlich auch ein bischen Zeit für den Benutzer erübrigen kann  .
@stahly  als Freiberufler muß ich mich nach einem Spielchen nur selber schelten
Viele Grüeß
Michael
Letschinger
Konstruktionsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Letschinger an!   Senden Sie eine Private Message an Letschinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Letschinger
AMD Opteron Dual 2.6GHz
ATI Fire GLX3
XP SP2, SW2007 SP3.0
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 18. Jun. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann es absolut nicht nachvollziehen, dass bei AMD immer noch die Schauergeschichten kursieren von wegen schlechterer Integrität.
AMD baut top Prozessoren und Chipsätze, die keinerlei Schwierigkeiten bereiten und zudem noch günstiger sind.
Ich konnte mir das jetzt nicht verkneifen ...
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
[Diese Nachricht wurde von Letschinger am 18. Jun. 2004 editiert.]
brainseks
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Letschinger:
Welche Chipsätze von AMD werden denn heutzutage schon noch für neuere Prozessoren verwendet? Kaum noch die originalen, da die wie die Intel originale recht teuer sind. Die Prozzis selbst sind Top aber SIS und VIA chipsätze meide ich wie der Teufel das Weihwasser und da ich auch gelegentlich für andere Computer zusammenschraube die auch meistens im Budget begrenzt sind und somit meist keine Intelrechner, werde ich mit solchen Problemen konfrontiert. Ich für mich bevorzuge Intelmaschinen da ich damit absolut weniger Arbeit habe, bis sie gescheit laufen, wenn das bei jemand anderem anders ist, dann ok mache ich halt was falsch....
Grüssle
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab auf nem Athlon-Mobile die 2004 sauber in Betrieb (W2KWindows 2000)! Teste das Teil mal in Mainz!
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Letschinger
Konstruktionsleiter
ATI Fire GLX3
erstellt am: 22. Jun. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rede auch nicht von VIA/SIS, sondern von AMD. Alles in allem ein sehr gutes Preis/Leistungsverhältnis. Darüber will ich auch nicht streiten oder diskutieren. Es geht darum, dass bei dem Namen AMD oft die Augenbrauen gehoben werden und misstrauisch dann doch lieber Intel gekauft wird. Dieser Mythos ist eben noch da und das stört mich!
http://www.amd.com/de-de/Processors/ProductInformation/0,,30_118_6291_4886,00.html
http://www.amd.com/de-de/Processors/ProductInformation/0,,30_118_8826_9014,00.html
Grüße - Letschi!
www.9dw.de
[Diese Nachricht wurde von Letschinger am 22. Jun. 2004 editiert.]
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 23. Jun. 2004 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Der Schleppi von mir hat mich in Mainz nicht im Stich gelassen  .
Typ: Acer Aspire 1350 mit Athlon XP2400+ mobile
Grafik: S3G KM400/KN400 Adapter mit 64 MB
Supergünstiges Teil, hat aber Einschränkungen im Grafikbereich, wen wundert´s, aber insgesamt bin ich mit dem Athlon zufrieden.
Wenn´s klappt teste ich vielleicht demnächst mal nen Centrino (Ich probier die Dinger aber nicht mit Benchmark oder so, sondern gebe nur meine Meinung wieder also alles OHNE GEWÄHR  )
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 25. Jun. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Ich hab die 2005B2 auf ein Centrino 1,5Ghz von Maxdata draufgemacht und ein kleines Assembly (50 mB) übers Netz geöffnet cool!
Dynamische Schnittansicht und Rotation bringt zwar während des Tun´s kleinere Darstellungfehler (intel trallala chipset) aber die Performance ist echt gut. Zeichnungsableitung gemacht und da (wegen doch sehr komplexer Geometrie) hat das Teil bei der Isometrischen etwas geschwächelt, Schnitte und Einfügen von Modellelementen sind aber wieder OK. und das Teil läuft schon seit 3 Stunden  (installation und Betrieb SWX) und hat noch 64 % Saft
Kleiner Verweis: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/005528.shtml
von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 26. Jun. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich halte AMD genauso gut geeignet für CAD wie Intel. Allerdings sollte man zur Zeit noch die Finger von einem 64 Bit Prozessor lassen. Windows ist noch nicht geeignet dafür und wird ausgebremst (auch wenn nur minimal) und die Anwendungen sind dafür eben erst recht noch nicht gemacht, so kann es natürlich Probleme gerade bei Anwendungen wie 3D CAD Programme geben. SWXSolidWorks hat dafür eh noch keine Freigabe gegeben. Also noch etwas warten ;-)
Gruß BAB
Michael Taffertshofer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Michael Taffertshofer an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Taffertshofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Taffertshofer
erstellt am: 26. Jun. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Letschi,
seinerzeit hab ich einen XT gekauft und dann den Coproz von Intel nachgerüstet damit ich meine Apfelmänchen rechnen konnte. Das Ding hat 500 DM gekostet (Wie gesagt ein lumpiger 8087 mit 7MHz). Als endlich Alternativen auf den Markt kamen ging der Preis schlagartig runter, also hat Intel uns doch nur wegen mangelnder Konkurenz abgezockt.
Seither läuft bei mir fast ausschließlich AMD und zwar problemlos und gut. Unser letztes Projekt hat 9000 Teile und das klappt mit einem Athlon 1,2GHz. Beim Kunden mit Intel 2,4GHz geht die Puste aus. Natürlich ist mein System auch topgeflegt.
Deine oben geäußerte Meinung find ich absolut richtig und viele Leute die Intel als das einzig Wahre preisen, haben schlicht keine Ahnung aber viele Vorurteile.
Gruß Michael
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 28. Jun. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tortos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sollte man auch einmal daran denken, daß die aktuellen AMD-Prozessoren hier in Deutschland (Dresden) hergestellt werden...
Lutz Federbusch
