  Stückliste auf separatem Blatt
CAD-Systemwechsel: Wann lohnt sich ein Umstieg und wie gelingt er?, ein Webinar am 28.07.2026
Autor Thema:  Stückliste auf separatem Blatt (1450 mal gelesen)
Raubschwein
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Raubschwein an!   Senden Sie eine Private Message an Raubschwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raubschwein
Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram
NVIDIA GForce 9800GTX
SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 16. Jun. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einer Baugruppenzeichnung die Stückliste auf einem weiteren Blatt einfügen?
Geht das überhaupt?
Die Baugruppe ist sehr groß, dementsprechend ist auch die Stückliste umfangreich und das dann auf einem Blatt unterzubekommen sieht nicht sehr schön aus!
mfg Raubschwein
NO RISK - NO FUN
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
um eine SW-Stückliste auf ein Extra-Blatt zu bekommen musst du eine
Ansicht deiner BG auf dieses Blatt bringen, damit du für deine BG
den Punkt Einfügen / Tabellen / Stücklisten auswählen kannst. Danach
kannst du die Ansicht ausblenden (RMT).
Andreas
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo!
Wollt ich auch grad sagen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 16. Jun. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raubschwein,
Du kannst aber auch z.B. eine Schnittansicht von Blatt 1 auf Blatt 2 verschieben und dann die Stückliste einfügen. Somit hast Du keine ausgeblendete Ansicht im Hintergrund. Eine Stückliste alleine auf einem Blatt ist in SWXSolidWorks so viel ich weiß nicht möglich.
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
ad_man
erstellt am: 16. Jun. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
I'm so sorry....
Andreas
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 17. Jun. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raubschwein 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder wenns halt noch ne Excel Stückliste ist, Stückliste markieren, Speichern Unter...., und dann wird die Stückliste als *.xls rausgeschrieben, die kann man dann natürlich in Excel separat drucken.
Timm
