  Bearbeitungsrahmen bei Zeichnungen bleibt auf jpg`s
Autor Thema:  Bearbeitungsrahmen bei Zeichnungen bleibt auf jpg`s (252 mal gelesen)
andreas73
student
Sehen Sie sich das Profil von andreas73 an!   Senden Sie eine Private Message an andreas73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreas73
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung mit verschiedenen Projektionen erstellt. Die möchte ich als jpg abspeichern. Nun gibt es aber das was ich Bearbeitungsrahmen bezeichne, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Zeichnung fahre wechselt dieser Rahmen von Projektion zu Projektion, welche ich gerade bearbeiten möchte.Das Problem ist nun wenn ich abspeichere ist dieser Rahmen immer noch auf dem Bild und ich schaffe es nicht den irgendwie auszublenden oder aus der Zeichnung zu entfernen. Gib es da irgend eine Lösung, das mein jpg ohne Rahmen abgespeichert wird??
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreas73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo andreas73,
unter Optionen/Systemoptionen/Zeichnungen mußt Du nur das Häkchen bei "Dynamische Aktivierung der Zeichenansicht" entfernen
pi-design
