 | SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: API - Buch (4295 mal gelesen)
stucki Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 73 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 10. Jun. 2004 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
erstellt am: 10. Jun. 2004 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
na da wirst Du kein Glück haben ! selbst wenn sich einer finden würde, der sowas mal schreiben wöllte (da gibt es , denke ich, schon einige Kandidaten auf der Welt) - es wird sich kaum ein Verlag finden, der es veröffentlicht - die potentielle Zielgruppe ist einfach zu gering, um damit einen Bestseller zu landen, oder wenigstens die Kosten zu decken. Ein "SWX  -API  for Dummies" wäre wohl wenig interessant, für die, die sich intensiver damit beschäftigen und den Einstieg schon haben, und "SWX  -API  for Experts" - da streuen die Kenntnisse und Interessen zu weit, um einen gemeinsamen Nenner für ausreichend viele Leser zu finden. Ich hatte letztes Jahr zur SWWCE in Landau eine Vortrag zur Makroprogramierung gehalten - aus meiner Sicht schon als Einstieg für Beginners, und selbst da kamen noch Bemerkungen, die vorausgesetzten Kenntnisse waren zu hoch. Ich kann Dir nur raten, besorg Dir ein Buch (oder anderweitig Kenntnisse) über VB (oder eine Programmiersprache Deiner Wahl), schau Dir die diversen Beispiele für SWX -API auf den bekannten Seiten im Netz an - versuche sie nachzuvollziehen und dann gehts schon. So hab ich's und viele andere hier auch gemacht. Letzlich ist die API doch nur eine Sammlung von speziellen Objekten, Methoden, ... - und dafür ist die Online-Hilfe ganz gut (deutsch wäre natürlich noch besser) - der Rest ist Kenntnis der Programmiersprache. Und mit jedem SP wird die API auch verändert, jedes Buch wäre schon veraltet, wenn es rauskommt. Wo speziell hast Du denn ein Problem - wenn Du hier im Forum "API " als Suchwort eingibst - wirst Du unzählige Beiträge finden - und sehen, bisher ist fast jedem hier geholfen worden. ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 10. Jun. 2004 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hallo zusammen, es gibt ein Buch von SolidWorks: API -Fundamentals. Wird wohl auch als Grundlage für einen API -Anfängerkurs verwendet, ist mit Case-Study und Excersize (auf der CD im Buch). Ich hab' eins für 2003 - ob's für 2004 auch schon eins gibt, weiß ich allerdings nicht. Ist in englisch kostet so um die 80€. HTH , beste Grüße & bis demnäx Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2004 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hallo stucki, ich kann UC da nur zustimmen ... niemand würde freiwillig für ein "normales Buch" so viel bezahlen, das auch nur ansatzweise die Stunden ausgeglichen werden, die ein potentieller Autor in ein solches Machwerk stecken müßte. Die Hauptschwierigkeiten, die gerade am Anfang da sind, bestehen auch weniger bei der SolidWorks API, als vielmehr beim Visual Basic, und da gibt es tausende Bücher zu, und auch einige hervorragende Online-Tutorials. Für VB/VBA gibt es die kostenlos und Online. http://www.ti5.tu-harburg.de/manual/vba5/httoc.htm ist noch von VB5 aber hat alles, was man als Grundlage braucht und noch einiges mehr. Dazu dann noch ein gutes VB-Buch, die beschäftigen sich dann mit den speziellen Dingen der VB6. Auch sehr gut scheinen mir die Online-Tutorials auf http://www.vb-seminar.de und http://www.rhirte.de/vb/home.htm zu sein. Wenn du das intus hast hilft sicher das Tutorial, das Ralf genannt hat weiter, aber dann wirst du auch die ganzen Beispiele in der API-Hilfe oder auf www.solidworks.com/api verstehen ... ich persönlich lerne so etwas immer am Besten, wenn ich den Code anderer Programmierer analysiere und Beispielmakros und Codes gibt es echt eine ziemlich Menge Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hallo Zusammen. Wie Ihr ja wisst, stöbere auch ich hin und wieder mal in der SWX  -API  rum. Da wäre es manchmal schon sehr praktisch, wenn diese in deutsch vorliegen würde. Dazu 2 Gedanken: 1. Gibt es kein Programm, das eine Help-Datei in ein z.B. Txt-Format auslesen kann, um dieses dann ev. mit einem "Übersetzer" zu bearbeiten? Würde dann sicher noch Nacharbeit benötigen, wäre aber mal ein erster Schritt. 2. Vielleicht könnte man eine lockere "Arbeitsgemeinschaft" bilden, mit dem Ziel die API ins Deutsche zu übersetzen. Dazu würde man eine zentrale "Sammelstelle" einrichten mit einem Koordinator (z.B. SolidWorks.cad.de ). Jeder der dann mal 10min. Zeit hat einen API -Befehl zu übersetzen, kann dann die Übersetzung zur Sammelstelle senden. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003 Alibre Design Expert V26 Keyshot 11.2
erstellt am: 11. Jun. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hallo Andreas, da auch ich mich zur Zeit sehr intensiv mit der Makro-Programmierung beschäftige, finde ich die Idee, die API  ins Deutsche zu übersetzen sehr gut. Ich würde mich bereit erklären, API  -Befehle zu übersetzen. Mit der automatischen Übersetzung ist das so eine Sache, da ja auch die API  - und VB-Befehle übersetzt werden würden. Gruss Jörn
erstellt am: 11. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, vielen Dank für die Anteilnahme. Ich habe schon vermutet, dass es nichts vernünftiges gibt. Aber ein Versuch wars doch wert. Ich finde die API-Help ja auch nicht so schlecht. Nur finde ich, die einzelnen Methoden dürften manchmal ein bisschen ausführlicher beschrieben sein. Ohne Beispiele wäre ich vielfach völlig aufgeschmissen. Mein Problem ist vermutlich auch meine Faulheit. Ich finde es schon recht streng sich in die API einzuarbeiten. Da hat es auch so viele Methoden, dass man manchmal "den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr sieht". Ein weiteres Problem welches spezifisch für mich gilt ist, dass sämtliche Beispiele in VB sind. Ich selber habe immer in C++ programmiert. In zusammenhang mit der API habe ich mir vorgenommen gleich auch in C# zu programmieren. Praktisch wäre für mich halt auch wenn die Beispiele in C# erhältlich wären. Die Idee von Andreas Müller finde ich gut. Das würde die Sache sicher für viele ebenfalls erleichtern. Mein Englisch reicht dafür gerade aus. Zusätzlich Unterstützung hole ich mir mit dem Online-Übersetzungstool "Babylon" http://www.babylon.com Das Tool finde ich genial. In der API-Help ein Wort welches man nicht genau versteht oder unsicher ist, wird einfach angewählt. Dann die Ctrl-Taste und rechte Maustaste drücken und schon hat man eine Ausführliche Übersetztung. Zu guter letzt: Ich bin empfänglich für sämtliche in dieser Welt erstellten Programmierbeispiele in C# welche lauffähig sind und beschreiben was sie machen. gruss tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hallo zsuammen, die API Hilfedateien zu dekompilieren geht verhältnismäßig einfach: mit dem (frei verfügbaren) HTML Help Workshop von MicroSoft ( http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/htmlhelp/html/vsconhh1start.asp ) kann man nicht nur eigene HTML-Hilfen ganz einfach erstellen, sondern auch vorhandene dekompilieren. Die Vorstellung allerdings das zu übersetzen, zu checken und auch nur halbwegs aktuell zu halten lässt mich schaudern. Falls es doch ein paar Wagemutige gibt, die das versuchen wollen, stelle ich gerne einen Bereich auf meiner Webseite zur Verfügung, wo das gesammelt werden kann. Die hauptsächlichen Probleme liegen ja im allgemeinen nicht so sehr im Verständnis der englischen Sprache, sondern in den teilweise fehlenden Beschreibungen oder ausführlichen Beispielen ... und da kann eine Übersetzung ja nicht helfen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
waldi Mitglied Softwerker
 Beiträge: 272 Registriert: 07.08.2001 SW 2006 SP4
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hi, bei Faulheit wird wohl eine deutsche Doku auch nicht helfen :-))) Ich installier SW grundsätzlich auf englisch. Damit hat man schon mal die richtigen Begriffe, nach denen man in der Doku suchen muss. Da ich neben SW auch noch andere CADs programmiere, kann ich nur sagen, dass die SW Hilfe eine der besseren und umfangreicheren ist. Ausserdem ist der API Support einsame Spitze, sehr hilfsbereit, schnell und schickt eigentlich immer Beispiele mit, wenn man ganz nett fragt auch in C++, und dann bestimmt auch in C#.
erstellt am: 11. Jun. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo waldi, Mit den Leuten vom API -Support habe ich bisher ebenfalls gute Erfahrungen gemacht. Das Problem "How to get the closest distance between two faces" konnten die mir jedoch bisher noch nicht lösen. Das Programm funktioniert nämlich nur in PartDoc's korrekt nicht aber in Assemblys. Aber vielleicht bin ich bei Dir an der richtigen Adresse ? gruss tom
erstellt am: 11. Jun. 2004 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Willst du den Abstand zwischen zwei Flächen auf unterschiedlichen Bauteilen in einer Baugruppe berechnen? Vermutlich fehlen dir nur die Transformationsmatritzen der beiden Teilen. Du kannst das Programm ja mal reinstellen, dann schau ichs mir an, scheint ja eh das ganze Wochenende zu regnen :-((( Ich glaube, ich hab auch irgendwo ein C++ Beispiel dazu, aber das dauert dann bis Montag. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo waldi, ich versuch mal Dir ein paar nützliche Dateien zu senden. Das Problem ist vielleich die Dateigrösse. Ich sende Dir das Programm in VisualBasic.NET und in C#.NET Zusätzlich habe ich ein SolidWorks Assembly beigelegt. Bevor Du die Programme ausführst musst Du im Assembly die Zylinderfläche des Schlittens und die Fläche des Anschlags welche dem Schlitten gegenüberliegt selektieren. ich wünsch Dir Viel erfolg und hoffe für mich, dass es wirklich das ganze Wochenende regnet. Wenigstens in deiner Gegend. gruss tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
erstellt am: 11. Jun. 2004 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
War mal wieder zu schnell... Ich trau dem ClosestDistance nicht, das hat bei mir schon öfters Probleme gemacht. Über den SelectionManager kommst du auch an den gewählten Punkt und die ComponentOccurrence, die die jweilige Fläche enthält ran. Entweder reicht es schon, den minimalen Abstand zwischen den beiden Punkten zu berechnen, oder du musst dir noch mit GetXform von den Occurrences die Matrix holen, Matrix*Punkt, und dann den Abstand zwischen den neuen Punkten berechnen. Bin mir sicher, in welchen Raum (Teil oder Baugruppe) der SelectionManager die Punkte ausgibt. Nächste Woche kann ich dir ein Beispiel schicken.
erstellt am: 12. Jun. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jun. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hmmmm, ich hab mir gerade das Beispiel in der API  Doku zu ClosestDistance angeschaut, das funktioniert doch einwandfrei? Welches Ergebnis erwartest du denn? Vielleicht reden wir aneinander vorbei? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo waldi, Ich habe das Beispiel "How to get the closest distance between two faces" von der API -Beispieleseite heruntergeladen und so umgeschrieben wie ich es Dir gesendet habe. Wie im Beispiel beschrieben wird bei ClosestDistance bei einer Ebene und der Mantelfläche eines Zylinders die ClosestDistanze nicht auf die Fläche des Zylinders, sondern auf die Zylinderachse berechnet. Das Funktioniert auch so. Aber in einem weiteren Schritt wird in diesem Beispiel beschrieben wie man es anstellen muss dass nicht die Strecke zwischen Zylinderachse und Ebene sondern zwischen Zylindermantelfläche und Ebene berechnet werden kann. Das funktioniert aber nur in einem Part und nicht in einem Assembly. gruss tom
erstellt am: 14. Jun. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stucki
Hi, schnelle Lösung, wenns nur um einen Zylinder geht: - hol dir von der Zylinderfläche die Kanten (face.Edges) - Da das Kreise sind, kommst du an einen Circle (edge.curve, so ähnlich) - Hol dir von dem Kreis den Radius und zieh ihn von der Entfernung ab, die ClosestDistance liefert. Falls der Winkel zwischen der Zylinderachse und der Normalen der Ebene nicht 90 Grad ist, musst du noch sinussen oder cosinussen (oder nüssen??) Die ordentliche Lösung geht dann über die Matritzen der beiden Teile, da wirds etwas komplizierter. Hab leider gerade kein SW unde keine Doku da, von daher weiss ich nicht ganz genau, wie die Methoden heissen. Aber als erster Einstieg sollte es helfen. Wenn nicht, nochmal melden.
erstellt am: 14. Jun. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo waldi, ich danke Dir für deine Bemühungen. Es geht mir natürlich nicht einfach um einen Zylinder, sondern um beliebige Körper, dessen kürzeste Distanzen mitsamt Vektor ich gerne ermitteln würde. Das Beispiel der API -HelpSite sah halt am ehesten danach aus, dass es dazu geeigne wäre. Es ist im Moment für mich nicht gerade das ultimative Problem. Aber ich komme gerne wieder darauf zurück. gruss tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
