Thema: Problem: STEP-Datei in SW einlesen (928 mal gelesen)
Alexander_H Mitglied Technishcer Angestellter
 Beiträge: 3 Registriert: 10.06.2004 DELL Precision M50 1,8 MGHz, 512 MB RAM CATIA V5R10 SOLID WORKS 2003
erstellt am: 10. Jun. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine STEP Datei in SOLID WORKS einlesen Größe der Datei: 12 MB Inhalt: SOLIDE aus CATIA V4R2.4 Beim einlesen der STEP-Datei (Datei/ Öffnen) benötigt CATIA V5 ca. 50 Sekunden. Beim Versuch die selbe Datei in SOLID WORKS 2003 einzulesen benötigt SW Minuten und hat dann das RAM vollgemüllt. Muss an den Einstellungen in SW was geändert werden? Vielen Dank schonmal im voraus Alexander
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 10. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_H
Moin Alexander, was kommt denn im CATIA an? Volumen oder Flächen? Ich gehe mal von Flächen aus, da die V4 doch mehr ein Flächenmodler ist. Bei SW solltest Du mal vor dem OK klicken auf die Optionen gehen. Dort ist meistens versuche Volumenkörper zu erzeugen eingestell. Stell das ganze mal auf nur Flächen importieren. Vielleicht hilft das ja. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 11. Jun. 2004 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_H
erstellt am: 13. Jun. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Reiner, danke für den Hinweis. Gerade bin ich dabei ein File einzulesen, welches 32MB gross ist und aus CATIA V4 SOLIDE besteht. Das Foramt ist STEP AP214. An den Einstellungen habe ich mal versucht was umzustellen, leider ohne einen Unterschied. Glaubst Du, dass das mit SW nicht geht? Gruss Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 13. Jun. 2004 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_H
Hallo zusammen, hier mein Senf zu dem Thema: Stepdaten verzehnfachen sich beim Importieren im Arbeitsspeicher. Meinem Profil ist ja mein nicht gerade unterbemittelt zu bezeichnender Rechner zu entnehmen. 50-60MB.stp sind damit gerade noch gut zu bearbeiten, obwohl der Import gerade incl. Baugruppenstrukturen zeitlich in Richtung 0,5-1h weist. Es hängt dann davon ab, was Du mit den Daten machen musst. Bei mir sind das i. A. Karossenteile z. B. Unterboden, Türen, Schweller und so was. Unlängst meinte ein Kunde eine 500MB.stp erzeugen zu müssen. Natürlich habe ich mich nicht einfach geschlagen gegeben und den Import über Nacht laufen lassen. Trotz 3GB-RAM-Schalter hat er es nicht gepackt. Deine 32MB.stp sollten noch gut verarbeitbar sein. Wenn Du die Daten nur als Referenz brauchst, solltest Du anschließend über eine Datenreduzierung nachdenken: Speichern als Teil (nur äußere Teile). Nur Flächen ist zwar noch kleiner, aber in Zeichnungen kann man zumindest in SW2003 die Linienart nicht ändern. Eine weitere, wenn auch unkonventionelle Möglichkeit besteht darin, das Importergebnis als .cgr zu ex- und gleich wieder zu importieren. Du bekommst damit ein rel. kleines räumliches Bild. Wenn es also hauptsächlich um die Durchdringung mit äußeren Kanten und Flächen geht, reicht es aus. Allerdings können keine Messungen und Schnitte erzeugt werden. Allerdings kann man sich auch da mit Skizzen von bekannten Punkten helfen. ------------------ Gruß Harry  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2004 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HarryD, danke für das Feedback. Soeben ist ein Import durchgelaufen. Unter Optionen wurde im System BREP-Abbildung selektiert, 'Alle Elemente prüfen und Fehler korrigieren' wurde ausgeschaltet (Wie würdest Du SOLIDE importieren?). Nachdem die Genauigkeit beim Einlesen auf 0,01 reduziert wurde geht das Einlesen schneller. Beim 'speichern unter' ergibt das eine Filegröße von ca. 12MB, allerdings fehlt dann Geometrie. Beim Einlesen mit 0,001 reduziert ist die Geometrie vorhanden. Beim Speichern ergibt das eine Filegröße von 22MB, dann ist alle Geometrie vorhanden. Bei dem verwendeten System besteht wohl das Problem, daß nur 512MB RAM verfügbar sind. Sobald das System an die Grenze stößt müssen Auslagerungsdateien gebildet werden, die das System noch weiter ausbremsen. Mit was sind am besten Screenshots zu erstellen? Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 14. Jun. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alexander_H
