  Zeichnung: Farben bei tabellengesteurten Massen
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Zeichnung: Farben bei tabellengesteurten Massen (300 mal gelesen)
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 10. Jun. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen
Ich arbeite häufig mit tabellengesteuerten Konfigurationen (Teile und BG's). Seit SWX2004 ist eine praktische Funktion eingeführt worden:
Jene Masse, welche in der Tabelle gesteurt werden, sind in der Modellskizze farblich hervorgehoben (Grundeinstellung: Rosarot). Das ist extrem praktisch, da ohne langes suchen in der Tabelle sofort klar ist, welche Masse in der Tabelle eingetragen sind (zusätzlich ist das Ganze auch noch bidirktional!).
Das Problematische:
In der Zeichnung werden diese gesteuerten Masse farblich NICHT hervorgehoben, obwohl z.b. erzeugte, freistehende Masse wegen der verlorenen Referenz olivgrün dargestellt werden (die Farbzuweisung kommt bei beiden Fällen aus der Systemsteuerung). Da bei mir nun bewusst alles auf bidirektional eingestellt ist (Tabelle <-> Skizze, Modell <-> Zeichnung) und soweit wie möglich nur steuernde Masse auf die Zeichnung kommen, ist es möglich, von der Zeichnung direkt auf die Tabelle einfluss zu nehmen (natürlich muss das Modell mit der korrekten Konfiguration geöffnet sein).
Was ich nun nicht verstehe ist, dass die tabellengesteurten Masse in der Zeichnung nicht markiert sind.
Kennt jemand die Lösung dafür?
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
