Thema: Bemaßungsfarben (333 mal gelesen)
Letschinger Mitglied Konstruktionsleiter
 Beiträge: 529 Registriert: 02.04.2001 AMD Opteron Dual 2.6GHz ATI Fire GLX3 XP SP2, SW2007 SP3.0 ------------------------------------ Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis größer als in der Theorie
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei dem schönen Wetter  Ich muss für eine Prospektzeichnung die Bemaßungen in schwarzer Farbe halten und Texthinweise in der Zeichnung in blau. Geht das getrennt? In den Systemfarben kann ich ja nur generell die Textfarbe umstellen. Vielen Dank für Hinweise! ------------------ Grüße - Letschi!  www.9dw.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Wenn Ihr Layer verwenden dürft, leg alle andersfarbigen Dinge auf einen anderen Layer und färbe den entsprechend ein. Näheres dazu in der Online-hilfe unter "Layer". ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jun. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Letschinger
Probier's dann einfach mal mir der Werkzeugleiste "LINIENFORMAT" und dann Linienfarbe. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
