  Oberfläche abtragen
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Oberfläche abtragen (3206 mal gelesen)
S.Roth
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von S.Roth an!   Senden Sie eine Private Message an S.Roth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Roth
SW 2004 Sp3
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich müßte bei einem modellierten Teil an der ganzen Oberfläche 0,6mm abtragen. Das Teil ist aber kein Oberflächenmodell und hat verschiedene Konfigurationen und Verknüpfungen zu anderen Teilen.
Wie mach ich das am schlausten, ohne dass meine anderen Konfigurationen auch geändert werden?
ich hoffe auf eure Hilfe.
Susanne
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ja die Oberfläche offsetten mit 0mm (geil dieses Neudeutsch) und dann die Oberfläche ggf. verlängern und mit Wanddicke auftragen was wegschneiden.
ODER: Offset 0,6mm und austragen Schnitt bis Oberfläche
oder oder oder ...
Im Hinblick auf die Konfigurationen kannst Du folgendes machen: Stell es an den Schluss (wenn möglich), dann springt Dir nichts auseinander, wenn Du es in anderen Konfigs unterdrückst.
Im übrigen ist es Einstellungssache, was mit neu eingefügten Features passiert im Zusammenhang mit Konfigurationen. Guck mal in die Online Hilfe.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Jun. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachschlag:
Online Hilfe: Suche nach "Konfigurationen, Eigenschaften", da stehts.
Gruß, der Teddibaer
Supermerlin
Entwickler Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermerlin an!   Senden Sie eine Private Message an Supermerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermerlin
Also eine Möglichkeit (vermutlich aber nicht die eleganteste - sorry bin auch noch kein SW-Hero) wäre eine Kopie des Teils zu erstellen und dann alle Beziehungen zu anderen Teilen (Referenzierungen) zu brechen, anschließend kannst Du dann mit dem Teil machen was Du willst. Aber alle Änderungen in diesem Teil die von anderen Teilen herrühren würden werden dann natürlich nicht mehr durchgeführt, weil Du ja die Bezüge gelöscht hast.
lg, Supermerlin
S.Roth
Konstrukteurin
SW 2004 Sp3
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddybaer,
Was meinst du mit Oberfläche offsetten mit 0mm ?
Ich bin kein Oberflächenprofi. HAb sonst nie mit Oberflächen zu tun, deshalb bin ich auch ziemlich ratlos wie ich einen Schnitt bis Oberfläche machen soll.
Grüße Susanne
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry.
Als erstes musst Du Dir die Symbol/Werkzeugleiste "Oberflächen" einblenden (Ansicht-Symbolleisten). Da gibt es das Icon "Offset Oberflächen erstellen"....
Wart mal kurz, gleich gibt's ein kleines Beispiel.
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
stutzen.txt
Sodele, jetzetle
Geh einfach mal den Baum so durch, sollte recht einfach selbsterklärend sein.
!!! Man kann statt dem Schnitt auch den Körper an der Oberfläche spalten, aber ist manchmal nicht das was man braucht. Egal. WICHTIG ist, das die Kontur (vom Schnitt) in der Normalrichtung (senkrecht zur Skizze) kleiner ist (also nicht über die Begrenzung der Oberfläche ragt) als die Oberfläche ist, deshalb wurde die Oberfläche auch verlängert. Ist so ne Fehlerquelle.
Anbei die Datei (musst Sie umbenennen in *.sldprt)
Good Luck!
Gruß, der Teddibaer
S.Roth
Konstrukteurin
SW 2004 Sp3
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddybaer,
Danke für deine Hilfe. Ich probiers mal- sollte aber klappen.
Ansonsten melde ich mich noch mal.
Grüße und bis bald
Susanne
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
@Teddibaer: Das ist ja wohl ein Ding! Gibt es diese Einstellungsmöglichkeit, was mit neuen Features in anderen Konfigurationen passieren soll, schon immer?? Seit 2004 ärgere ich mich darüber, daß die neuen Features immer für alle Konfigs eingeblendet sind... tztz.. hätte mir das nicht mal einer eher sagen können, daß das so einfach geht...
10 Punkte für Dich... ;-)
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rawo:
Du hast ja nicht gefragt!
Gruß, der Teddibaer
Surf-Ace
Sehen Sie sich das Profil von Surf-Ace an!   Senden Sie eine Private Message an Surf-Ace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surf-Ace
Hardware:
I7-980, 12GB, FX1800
DELL 3007WFP-HC
DELL 2407WPF
Software:
Windows 7 64bit
Swx 2007 SP 5.0
Swx 2010 SP 4.0
Rhinoceros v4.0 SR8
ProE 2001 / WF 2.0
Stampack
erstellt am: 08. Jun. 2004 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Roth 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab dieses Feature zwar in dieser Weise noch nicht benützt aber mit Formnest sollte doch über die Schrumpfung soetwas realisier bar sein.
Michael
