  Parasolid Kernel
Autor Thema:  Parasolid Kernel (768 mal gelesen)
gesch
Sehen Sie sich das Profil von gesch an!   Senden Sie eine Private Message an gesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gesch
erstellt am: 06. Jun. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe Parasolid-Datein von SW2004. Leider sind die in Version 2001 nicht ladbar. Besteht überhaupt die Möglichkeit Dateien von höheren in früheren Versionen zu öffnen?
Gruss aus Baden
Georgi
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jun. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georgi,
beim speichern als Parasolid aus der SWXSolidWorks 2004 die entsprechende Version verwenden die 2001 auch lesen kann. Bei 2004 stehts in der Hilfe (bis Version 15), bei 2001 bestimmt auch  .
HTHHope that helps = Hoffe es hilft, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 06. Jun. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georgi,
wenn ich mich recht erinnere, müßte es Parasolid V12 sein.
Gruß Franz
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 07. Jun. 2004 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gesch 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo!
Stimmt! V12 Parasolid-Dateien lassen sich im 2001 öffnen.
Ist bei uns schon fast Tagesgeschäft.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
