  Bauteile nicht gleich
Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bauteile nicht gleich (591 mal gelesen)
alexander21
Sehen Sie sich das Profil von alexander21 an!   Senden Sie eine Private Message an alexander21  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexander21
erstellt am: 05. Jun. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
move2.zip
Hab ein kleines Problemm und zwar hab ich ein Quadrat,wo ich in der Mitte ein zylinder aus geschnitten hab.
Jetzt möchte ich an jeder Ecke auch einen Zylinder ausschneiden.
Sie sollen aber alle den gleichen abstand zum inneren kreis haben und auch den gleichen zur außenwand.
Wenn ich jetzt ein Deckel für ein Bauteil möchte muss ich dann ein neuen Part erstellen ?
Und wie bekommt man ein Quadrat mit den gleichen Masen hien wie mein Bodenteil ? finde leider keine Leiste mit Zahlen oder so .
Ullrich
Lehrer CAD/CNC/DV/TZ Fachschule für Technik Dresden
Sehen Sie sich das Profil von Ullrich an!   Senden Sie eine Private Message an Ullrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ullrich
SolidWorks 2012 prem.
Windows 7 Ultime 64Bit
8GB RAM
ATI FirePro V4800<P>EdgeCAM
SurfCAM
3DVia Composer
erstellt am: 05. Jun. 2004 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexander21,
Zur 1. Frage: ich würde es mit einem Kreismuster versuchen
Zur 2. Frage: ich würde den Deckel in der Baugruppe konstruieren, d.h. Dein Teil in eine BG einfügen und BG speichern. Danach ein neues Teil einfügen (z.B.Deckel).Du kannst dann mit "Elemenete übernehmen" ganz einfach die Kontur Deines Teils übernehmen, ohne das Du Maße brauchst.Schau auch mal in die Hilfe von SWXSolidWorks.
Ulli
Ralf Tide
erstellt am: 06. Jun. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexander21 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alexander,
herzlich willkommen im Forum
Ich vermute mal das Du gerade mit SolidWorks autodidaktisch anfängst  .
Wenn Du mal unter Pull-down-Menue Hilfe->Online Lehrbuch schaust, findest Du ein ähnliches Teil (bzw. auch die Baugruppe mit dem Deckel), das Du dann Schritt für Schritt nachkonstruieren kannst.
Hope that helps, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
