  Plötzlich verschwinden werden Bauteile unsichtbar
Autor Thema:  Plötzlich verschwinden werden Bauteile unsichtbar (620 mal gelesen)
Supermerlin
Entwickler Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermerlin an!   Senden Sie eine Private Message an Supermerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermerlin
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon wieder ich - keine Sorge jetzt mit einem anderen Problem.
Baugruppe mit mitlerweile ca. 350 Teilen - alle in voller Darstellung (nicht reduziert dargestellt) und natürlich auch alle sichtbar.
Jetzt beginne ich in der Baugruppe zu zoomen um ein Detail besser sehen zu können - plötzlich sind ein paar Teile aus der Zeichnung verschwunden die eben noch sichtbar waren
Ich verstehs nicht mehr !!! (ein Softwarefehler)
Hilfe - lg, Supermerlin
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermerlin,
was hast Du für eine Grafikkarte?
Gruß Marcus
Am Ende des Tunnels gibt´s ein Licht!
(Wann hört denn endlich der Tunnel auf???)
Supermerlin
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich trau es mich gar nicht sagen - eine Asus V 8200 T2 - bitte nicht schlagen - ist keine professionelle Karte sondern wohl eher eine Spielekarte.
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann würde ich sagen, es liegt an Deiner Grafikkarte.
Versuche mal, die Bildqualität unter Optionen auf niedrig einzustellen.
Gruß Marcus
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Jun. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermerlin,
den Effekt habe ich seit 2004 auch. Bei mir hilft noch ein Bildneuaufbau (leichtes verschieben o.a.), 3 Mausklicks später fehlt aber wieder ein Teil. Es ist bald neue Hardware fällig.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
T. Steffen
Sehen Sie sich das Profil von T. Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an T. Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Steffen
erstellt am: 04. Jun. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supermerlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supermerlin
Genau das Problem hatte ich auch weil ich immer, das bin ich mir von meinem PC daheim gewohnt, den Neusten Detonator-Treiber installiert habe. Als ich danach auf den Treiber umgestiegen bin den SWXSolidWorks auf Ihrer Seite empfiehlt, haben die Probleme aufgehört.
Gruss Tom
Supermerlin
erstellt am: 06. Jun. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab es nicht glauben wollen - aber es ist definitiv die Grafikkarte oder der Treiber. Auf einem anderen Rechner funktioniert besagte Zeichnung problemlos.
Vielen Dank für die Hilfe
