  Skizzieren
Autor Thema:  Skizzieren (297 mal gelesen)
Garry
Techniker/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Garry an!   Senden Sie eine Private Message an Garry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Garry
WIN10 (64bit), SWX 2021 Premium SP5.1, PDM-Pro2021 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Heute meine SWXSolidWorks 2004 erhalten, und ..siehe da gleich ne Entäuschung.
Bei der SWXSolidWorks 2001 Version, wenn man da Linien gezeichnet hat immer so ein Stift und dieser hat sich dann verändert, je nach dem wo man gerade war. Am Endpunkt oder Mittelpunkt usw.
Den habe ich jetzt in der 2004 Version nicht mehr,(nur noch so ein D..... Kreuz typisch Autocad), obwohl die Automatischen Beziehen Aktiviert sind und die Gitter auch Automatisch Fangen.
Was kann ich da machen damit mein Stift wieder zusehen ist?
Dann noch bei Senkrechten Linie wenn man Parallel zu einer Achse steht war früher eine gestrichelte Linie, diese ist auch nicht mehr da Obwohl auch hir bei deb Optionen ein Häkchen ist
Was kann ich hier tun oder was muss ich Einstellen damit diese Dinge so wie vorher sind.
Gruß Garry
Timm
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Timm an!   Senden Sie eine Private Message an Timm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timm
SolidWorks 2006
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Garry 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Garry:
Da warst du schon ganz nah an der Lösung!
Extras>Zusatzanwendungen> Häckchen bei "SolidWorks 2D Emulator" entfernen.
Nun sollte alles wieder beim alten sein.
Garry
erstellt am: 03. Jun. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Timm,
vielen Dank für die schnelle Hilfe
ES KLAPPT
Garry
