  SLDPRT to acad
Autor Thema:  SLDPRT to acad (4100 mal gelesen)
kleiner
Sehen Sie sich das Profil von kleiner an!   Senden Sie eine Private Message an kleiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kleiner
Inventor Prof. 8 SP1, Windows XP SP1, 2 x Intel Xeon 2,66 Ghz 533 Mhz FSB Hypert., WildCat VP 990 Pro 512 MB, 2048 MB SD-RAM, 2 x SCSI 15000 U/Min.
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe von einen kunden eine sldprt datei erhalten
und muss diese in acad öffnen (habe auch nur acad)
wie kann ich das auf den schnellsten wege lösen
vielen dank im voraus
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht leider überhaupt nicht. Wenn der Kollege eine Zeichnung (slddrw) von dem Teil hat dann als dxf oder dwg, wenn er keine Zeichnung hat kannst Du das nur als edrawing anschauen wenn er eprt speichert und Du den edrawing viewer benutzt.
Grüssle
[Diese Nachricht wurde von brainseks am 03. Jun. 2004 editiert.]
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
schick mir einfach das Part, ich maile dir dann die DWG zurück.
Gruß Marcus
kleiner
erstellt am: 03. Jun. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gib mir bitte deine email adresse
danke im voruas
brainseks
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kleiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe grad dass Du Inventorianer ( Inventorindianer )  bist, tauscht doch die Datei im Format Sat oder Step, dann hast Du das 3D Teil. Bei meinen Versuchen ins Inventor zu exportieren war sat (ACIS) das beste Format.
kleiner
erstellt am: 03. Jun. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert danke
gruß
kleiner
