 | Stahlbau digital verbinden: Konstruktion, Daten, Produktion., ein Webinar am 14.07.2026
Thema: Installer terminated prematurely ??? (658 mal gelesen)
dauschi Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 18.03.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin... Ich war gerade dabei SolidWorks 2004 zu deinstallieren als ich bei ca. 50% der Deinstallation folgende Fehlermeldung bekam: INSTALLER TERMINATED PREMATURELY und danach kommt diese meldung: The I/O operation has been aborted because of either a thread exit or an application request. Ich habe jetzt auch ein wenig danach gegoogelt und so aber leider ohne Erfolg
Es wäre echt gut, wenn jemand die Fehlermeldung kennen und mir helfen würde  mfg, dauschi
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
Um welches Windoof handelt es sich hier, welches Service Pack von Windows ist installiert? Vielleicht Virenscanner ausmachen bei deinstall, evtl kanns auch am DMA Modus der Festplatte oder des CDroms liegen, wobei das eher bei der Installation zum Tragen kommt ( Knowledgebase Microsoft div. threads). Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dauschi Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oops sorry ...is mir auch grad aufgefallen  Ich hab WndowsXP SP1, bei der installation ist ver virenscanner deaktiviert(funktionierte aber auch mit schon). Und bei MS hab ich auch gesucht...da gab es bisher nur antworten, die sich speziell auf MS Produkte(Office, Encarta, etc. ) beziehen .... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dauschi
Also als schnellste und einfachste Idee hätte ich, den Kombjuder im abgesicherten Modus hochfahren und dann deinstallieren, dann sind evtl. Treiber oder sonstige Programme deaktiviert die stören könnten. Wenn das nicht geht wirds schwieriger. Grüssle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dauschi Mitglied
erstellt am: 10. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
