 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Bohrungsassistent - Bohrungsserien in BG´s (507 mal gelesen)
Surf-Ace Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 611 Registriert: 21.07.2001 Hardware: I7-980, 12GB, FX1800 DELL 3007WFP-HC DELL 2407WPF Software: Windows 7 64bit Swx 2007 SP 5.0 Swx 2010 SP 4.0 Rhinoceros v4.0 SR8 ProE 2001 / WF 2.0 Stampack
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, bin grad am testen der Bohrungsserienfeatures in BG´s. Für Schrauben soweit ich das jetzt getestet hab optimal. Wenn ich Allerdings eine Vertiftung machen will kann ich im letzten Teil als Tiefenangabe nur "Durch alles" oder "bis nächste" anwählen. Somit sind keine Sacklochbohrungen im Letzten Teil möglich. Ich arbeite mit swx2003, mach ich evtl. da was falsch oder gibt es die Beschränkung?. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
The Mc 7 Mitglied TZ
 Beiträge: 429 Registriert: 25.02.2004 Monitore : 2x LG 23“ 3D Maus : Space Controller Betriebssystem: Windows 7 64 Bit
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Surf-Ace
Hi Surf-Ace, ich kann Dich etwas beruhigen, Nein du macht nichts Falsch. Beim Letzten Teil kann man wirklich nur "Durch alles" oder "bis nächste" anwählen. Die einzige Art die ich kenn wenn Du an der Tiefe der Bohrung im Letzten Teil was ändern willst Das Du ins Einzelteil gehst und da dann die Tiefe änderst!
------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2004 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke,... die einfachsten Lösungen liegen immer am Nähsten  . Ich habe heute eine scheinbar gutes Modul für den Stanzwerkzeugbau gesehen Namens LogoPress (www.logopress3.de). Ich bekomme demnächst eine Testlizenz. Werd das ganze mal testen. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe gerade etwars an den Bohrrungsserien entdeckt, dass mir nicht gefällt. Die Positionen der Features werden in die einzelnen Teile mit einer abgeleiteten Skizze übernommen. Diese abgeleiteten Skizzen haben die Eigenheit das sie nicht voll definiert sind. Zwar setzt SWX bei Bohrungsserien den ersten Skizzenpunkt deckungsgleich mit dem Punkt aus der Ursprungsskizze (in der Baugruppe), allerdings lässt sich dann noch das ganze Bohrbild drehen. So ist also auch bei einer Bohrungsserie NICHT garantiert das das Gewinde unter der Durchgangsbohrung sitzt (Montageprobleme). Zweiter Kritikpunkt ist das die Bohrungsserie SWX -Optionseinstellungen übergeht. Ist unter "externe Referenzen" das Erlauben von Mehrfachkontexten NICHT erlaubt, so beachtet die Bohrungsserie diese Einstellung leider nicht (keine Fehlermeldung). Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
