  Variable Stücklisten-Einträge
INNOVATENEXT 27. | Regensburg, eine Veranstaltung am 19.10.2026
Autor Thema:  Variable Stücklisten-Einträge (590 mal gelesen)
Bruggmann
Konstrukteur (& Nachdiplomstudium Software-Engineering)
Sehen Sie sich das Profil von Bruggmann an!   Senden Sie eine Private Message an Bruggmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruggmann
Workstation:
Fujitsu Siemens P4 3.2GHz
2.0 GB RAM
Win XP SP1 - SW2005 SP0.1
(PDM: Smarteam)<P>Laptop:
Compaq Evo 800w P4 2GHz
500MB RAM
WinXP SP2 - SW2005 SP0.1
(PDM: ec-Manager, eigenes Tool..)
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
unsere normteile haben momentan noch andere benennungs-eigenschaften, als alle unsere anderen modelle.
ist es in der stückliste möglich in einer spalte jeweils DIESE eigenschaft anzuzeigen, die benötigt/vorhanden ist?!
gruss stefan
encom GmbH
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bruggmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich kannst Du Dir "EIGENE" Stücklisten erstellen (z.B. Extra für Normteile). Somit könnte dann diese Eigenschaft angezeigt werden. Es wären dann aber 2 Spalten enthalten. Durch geschickte Formatierung dieser, sähe das dann wahrscheinlich noch halbwegs gut aus.
Wenn aber in EINER Stückliste das Programm wahlweise eine Spalte mit unterschiedlichen Eigenschaften ausfüllen soll, behaupte ich frech: das geht nicht. (so ohne weiteres)
Mein Tipp wäre aber: Ändere die Normteileigenschaften jetzt und künftig, und dann ist künftig Ruhe.
Hilfreich sind Makros, mit denen Du die Eigenschaften löschst und neu füllst (wenn's viele sind).
Bei ein zwei anderen Eigenschaften, solltest Du die PROPERTIES.TXT (Datei mit benutzerdefinierten Eigenschaften) falls noch nicht geschehen anpassen.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Bruggmann
Workstation:
2.0 GB RAM
500MB RAM
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, hatte gehofft dass man das irgendwie so lösen könnte:
if ntBenennung<>"" then
    BENENNUNG=ntBenennung
end if
die normteile werden noch angepasst, aber wir brauchen eine übergangslösung..
das anpassen wird über ein makro laufen, sind ein paar 1000
encom GmbH
