Thema: Ausbruch in Zeichenansicht (2198 mal gelesen)
S.Roth Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 24 Registriert: 19.09.2003 SW 2004 Sp3
erstellt am: 02. Jun. 2004 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ans Forum, Ich habe seit der Umstellung auf SW2004 Probleme mit Ausbrüchen in Zeichenansichten.Ich zeichne eine Spline, wähle sie an und möchte einen Ausbruch von dem Bereich innerhalb der Spline erstellen. Der Button für Ausbruch ist zwar in meiner Icon-Leiste vorhanden, ist aber "ausgegraut"; d.h. ich kann ihn nicht anwählen. DAs gleiche ist wenn ich über Einfügen-Zeichenansicht-Ausbruch versuche die Ansicht so darzustellen. Die Ansicht ist keine Schnittansicht und die Spline ist geschlossen. DAs gleiche Phänomen habe ich in anderen Zeichnungen auch. In SW2003 gings ohne Probleme. Die Hotline weiß auch keinen Rat. Ich hoffe auf euer umfangreiches Fachwissen. Bis bald Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Die Hilfe sagt: In einer Explosionsansicht einer Detailansicht, in einer Schnittansicht oder einer Alternativpositions-Ansicht kann kein Ausbruch erstellt werden. Wahrscheinlich ist beim Beginnen der Skizze eine andere (z.B. Schnittansicht) ausgewählt, überprüfe mal vor dem Skizzieren die Ansichtsgrößen (grüne Punkte um die markierte Ansicht) bzw. welche aktiv ist. Sollte dann klappen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddybaer, Danke für deine Hilfe. Die Ansicht ist aber weder Explosionsskizze ...noch..... Es ist eine ganz "normale" Seitenansicht und es wurde auch keine andere Ansicht ausgewählt. Ich hab dieses Problem bei jeder Zeichnung. Bei SW2003 hats immer ohne Probleme geklappt. DAnke Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jackie Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Hi S.Roth, versuch mal den Spline so wie im Bild zu erstellen. Also: ich glaube, dass dieser Ausbruch-Spline nur aus einem zusammenhängenden spline bestehen darf und nicht zwischendurch eine gerade Linie. Bei mir hats so geklappt.
Gruss, Jackie
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 02. Jun. 2004 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Zitat: Original erstellt von Jackie: Also: ich glaube, dass dieser Ausbruch-Spline nur aus einem zusammenhängenden spline bestehen darf und nicht zwischendurch eine gerade Linie.
Das klappt auch mit zusammengesetzen (einzelnen) Skizzenelementen. Diese müssen allerdings mit STRG+LMT alle einzeln oder mit Kettenauswahl zusammenhängend ausgewählt werden (=geschlossenes Profil") Ich tippe auf: a) neue Funktion in 2004 die wir nicht berücksichtigen b) das SP3, wir haben SP2.1 und die Probleme nicht Ich halte die Augen auf ;-)
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Ach nochwas, wäre eine Erklärung für Jackies einwand: "Wenn Sie kein Spline-Profil, sondern ein anderes Profil (also Spline mit geraden Stücken, so wie Jackie sagte) möchten, erstellen Sie und wählen Sie ein geschlossenes Profil, bevor Sie auf das Werkzeug Ausbruch klicken." Ich persönlich zeichne die Skizze IMMER vor den Buttons! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Hi Teddibaer, dann wird es wohl ein Fehler bei SP3.0 sein, denn wie ich es auch versuche, eine Kontur mit Splines und Linien zu erzeugen und die dann als Bruchkontur zu benutzen, funktioniert bei mit auch nicht. (siehe Bild) Vielleicht kann ja noch jemand dieses Problem mit SP3.0 testen. Gruss, Jackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Rückfrage: Du zeichnest zuerst, markierst dann alle, und dann der Knopf für Ausbruch? und dann diese Fehlermeldung? JA -> SP3.0 Fehler NEIN -> "80% der Fehler sitzen zwischen Stuhl und Bildschirm" :-) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Jo Teddibaer, genau so habe ich es gemacht: >>Du zeichnest zuerst, markierst dann alle, und dann der Knopf für >>Ausbruch? und dann diese Fehlermeldung? In SW2003 und früher habe ich es auch so wie Du es beschrieben hast hinbekommen, aber jetzt wo Du es sagst, kann es wirklich an SP3.0 liegen. Da ich kein Spezi in SW bin kann es schon sein, dass die "80% der Fehler sitzen zwischen Stuhl und Bildschirm" bei mir oft vorkommen, aber in diesem Falle denk ich, wird es wohl SP3.0 sein. Wenn jemand dieses in SP3.0 mal probieren kann, damit ich mir sicher bin bezüglich der 80% :-)))) Gruss, Jackie
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teddybaer und Jacky Das beruhigt mich ja ein bisschen, dass der Fehler bei euch auch auftritt. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich der erste bin dem diesergrobe Fehler auffällt. Benutzt Ihr diese Funktion so selten? Und dass die Hotline noch nichts davon weiß ist auch seltsam. Na ja, hoffentlich weiß einer ne Lösung. Gruß Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da passiert genau das gleiche. Der Icon für Ausbruch kann nicht angewählt werden. und wenn ich Ausbruch wähle, bevor ich die Spline o.ä. erstellt habe, bringt SW die Fehlermeldung "Es wurde keine Ansicht für die Schnittdarstellung ausgewählt". Vielleicht probiert das mal jemand der richtig fit mit SW ist, damit ich genau weiß, daß es ein Fehler von SP3 ist, und nicht weiter nach anderen Fehlerquellen suche. Danke Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Zitat: Original erstellt von Jackie: Hi Teddibaer,dann wird es wohl ein Fehler bei SP3.0 sein, denn wie ich es auch versuche, eine Kontur mit Splines und Linien zu erzeugen und die dann als Bruchkontur zu benutzen, funktioniert bei mit auch nicht. (siehe Bild) Vielleicht kann ja noch jemand dieses Problem mit SP3.0 testen. Gruss, Jackie
Servus, habe das eben in swx2004 sp3 getestet und es funktioniert. auch mit geraden linien+spline. dort nur den spline selektieren und dann auf Ausbruch klicken (siehe pic) @susanne, kannst du uns die dateien zur verfügung stellen? bis denne, gruss alex
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Hallo zusammen, einen generellen Fehler von SP3.0 bei Ausbrüchen kann ich definitiv ausschließen, ich kann ohne Schwierigkeiten Ausbrüche machen, sowohl wenn ich den Spline vorher als auch hinterher skizziere, ob vom Einzelteil oder Baugruppe, Modus Große Baugruppen oder nicht, Entwurfs- oder Hohe Qualität, alles klappt. Die einzige Situation, wo bei mir das Icon für den Ausbruch (sprechen wir wirklich auch alle von Ausbruch?) ausgegraut wird ist, wenn ich a) das Blattformat bearbeite (aber dann sind auch alle Ansichten ja weg) oder ich b) einen Spline auf einer Schnittansicht skizziere. Leider hab ich im Moment auch keine Idee, was das wohl sein könnte ... Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Moin zusammen! Habe zwar nicht alles gelesen, aber noch die Idee vor dem Skizzieren die Ansicht mit einem Doppelklick zu aktivieren. Nach Susannes beschreibung hört es sich nach einer inaktiven Ansicht an. Sollte dies der Fall sein, kann man das unter den Optionen einstellen, daß die Ansicht auf der man sich befindet automatisch aktiviert wird. Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Na dann muß ich wohl doch weitersuchen. HAb schon viele Möglichkeiten probiert aber nichs hat funktioniert. Inzwischen hab ich die Datei zum Support geschickt, hoffe dass mir dort jemand weiterhelfen kann. Ich vermute dass in den Gruneinstellungen für Zeichnungen irgendwas nicht stimmt, der Fehler tritt nämlich in jeder Zeichnung auf. Tschüss Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für S.Roth
Kannst Du zwischenzeitlich schon mal auf andere Vorlagen zugreifen? (von anderer Fa., Standardvorlagen von SWX [inst-Verz.]\program files\SolidWorks\data\templates\Zeichnung.drwdot) ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Jan DAnke JAn für deinen Tip. Dass man die Ansicht vorher mit Doppelklick aktivieren muß war mir nicht bekannt. Vermutlich war der Haken bei automatische Aktivierung in SW2003 gesetzt und bei2004 nicht. Jetzt klappts. Viele Grüße und vielen dank Susanne ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
