 | EU-Maschinenverordnung 2023/1230 & CATIA: Das müssen Sie wissen, ein Fachartikel
Thema: Zeichnungserstellung (639 mal gelesen)
Raubschwein Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 146 Registriert: 01.03.2003 Intel Core2 Quad CPU Q9550 2,83 Ghz; 3,25GB Ram NVIDIA GForce 9800GTX SolidWorks 2010 Professional
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Folgende Eigenheit findet auf meinem Solid 2004 statt: Wenn ich eine Zeichnung öffne, erscheint diese zunächst einwandfrei, wenn aber weiter geladen wird, zerspringt diese wieder (Maßstab, Ansicht etc. scheinen durcheinander zu geraden) Wenn ich dann allerdings aktualiesiere, erscheint die Zeichnung so, wie sie es sollte. Dies war bis Donnerstag so, heute hilft auch kein aktualisieren mehr, dabei schmiert der Rechner ab! Nach Neuinstallation am Freitag lief auch alles wieder, heute aber nicht mehr!
------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo Raubschwein, hast Du die Modelle mal überprüft, ob sich da Fehler eingeschlichen haben, oder hast Du gravierende Änderungen gemacht? (neue Teile in BG, Flächenoperationen, ...) Oder evtl. sonstige Änderungen am Rechner gemacht (neue Grafik, ...)? Welche SPs sind installiert? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Hallo! Hört sich ein bisschen komisch an. Mach mal SP3 drauf und probiers nochmal. Ansonsten kontaktier mal deinen Support. Bei uns tauchen gelegentlich auch solche Phänomene auf und das geht bis zur "vollkommenen" Zerstörung der Datei. Schick ich das Teil dann in USA bekomm ich tatsächlich (zumindest bisher) immer ein repariertes Teil (oder Zeichnung) zurück aber die lieben Kollegen rücken nicht damit raus wie man solche Teile reparieren kann  . ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Eins würde ich da mal noch ausprobieren: - Das ganze mal mit SWX -Explorer anschauen. Wenn der das öffnet ist schon mal besser. - Letztens gabs hier mal so nen Tip (Wenn größerre Baugruppe): einfach mal vorab einige Teile der Baugruppe öffnen, dann die Baugruppe und dann die Zeichnung. Vorher auch Dein TEMP Verzeichnis leeren (was hoffentlich auf einer lokalen Platte liegt, wenn nicht unter OPtionen-Sysoptionen-Dateipositionen-Journaldatei ändern) Good Luck! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, hier ist etwas im Busch! Was hat es denn zu bedeuten, wenn im Featuremanager das Icon eines Parts(das Tetris Teil)in einer Baugruppe, mit einer Feder versehen ist? Wenn ich die einzelnen Parts öffne und neu speichere, ist die Feder in der Baugruppe anschließend verschwunden! Die Baugruppenzeichnung läßt sich allerdings trotzdem nicht öffnen! ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Die Feder bedeutet reduzierte Darstellung. (Macht SWX  weitestgehend automatisch ab gewisser Größe) RMT auf Tetris und auf vollständige Darstellung einstellen. ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
Wie öffnest Du die Zeichnung? - Datei öffnen oder - RMT im FM auf BG und Zeichnung öffnen Gibt's ne Fehlermeldung oder einfach nur Big Blue (Screen)? ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
-Datei öffnen -Fehlermeldung, dann Absturz von Solid Works konnte allerdings jetzt einige Zeichnungen öffnen, nachdem ich einzelne Parts der Baugruppe,dann die Baugruppe und erst dann die Zeichnung der ganzen Baugruppe geöffnet hatte! ------------------ mfg Raubschwein NO RISK - NO FUN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcus-r Mitglied Entwicklungsingenieur / Projektleiter
 Beiträge: 82 Registriert: 26.05.2004 ***CSWP*** DELL Precision 7510 Windows 10 Enterprise SWX 2020 Intel Xeon 2.8GHz 16GB RAM nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 01. Jun. 2004 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raubschwein
