  Stahlbaukonstruktion
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Stahlbaukonstruktion (1157 mal gelesen)
didbernd
Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von didbernd an!   Senden Sie eine Private Message an didbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für didbernd
Windows 10
SWX 2018 Sp1 Premium
Alternate PC mit I7 8700 und SSD
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
Speicherung auf windows Server 2008
Word, Exel, f-secure
erstellt am: 31. Mai. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
habe ien kleines Problem. und zwar soll ich einn Stahlbau konstruieren. Dazu stehen ja in der Toolbox unter dem Begriff "Stahlbau" ein sehr großes Sortiment an Trägern zur Verfügung. Da habe ich mir meinen ersten Träger mit der Din Nr. He 220 A herausgesucht. Leider stimmen die Werte, welche in der Konfiguration angezeigt werden nicht mit denen des erstellten Trägers überein. Übergaupt werden alle HE Träger mit den gleichen Außenmaßen erzeugt. Egal welchen ich nehme. Sie haben, wenn ich sie erzeuge alle die gleichen Abmaße. ISt normal, das ich sie also per Hand groß machen muß?? oder ist das einfach nur ein Bug???
Danke für die Antworten. Bis dann
Dietrich
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 31. Mai. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
HE-T.pdf
Hallo Dietrich,
was hast Du den für eine Version?
Du musst natürlich in der oberen Zeile eine Trägergrösse auswählen.
In Solidworks 2004SP3 sieht das dann so aus.
Marcus
didbernd
Problemlöser
Windows 10
PNY Nvidia P2000
64 GB Ram
erstellt am: 31. Mai. 2004 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
ich benutzt SWXSolidWorks 2004 SP 3... (Siehe rechts)
Und du hast rechts, wenn man eine Baugruppe macht und da einen Träger reinstellen will, dann ist der auch genau so wie man Ihn braucht. Aber wenn man nicht in einer Baugrupe arbeitet, sondern sich als Part ein Profil erzeugen lassen will, welches man dann extrudieren kann, dann sieht jedes Profil gleich aus,egal welchen Träger man auswählt...
Das gibt es nicht... wollte gerade ein schönes Foto davon reinstellen und nun kann ich den Fehler nicht einmal mehr nachvollziehen. Alle Träger, die ich jetzt als Part einfüge haben exakt die Abmessungen die ich brauche... davor war das aber nicht so ... hätt heute vielleicht doch urlaub machen sollen.
ok, danke für Deine Hilfe
Dietrich
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Dietrich,
vielleicht solltest Du dir noch die "Schweißfunktion" anschauen.
Ich würde das zwar eher als Struckturbau bezeichnen aber was solls.
Der nachteil ist nur, daß bei der Funktion noch nicht so viele Profielquerschnitte vorhanden sind. Ansonsten ist die Fuktion nicht schlecht.
Jan
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
Win7 x64, SWX 2011 SP3.0, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T Bj.75, Alfa 75
www.psmetalltechnik.ch
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
hola amigos
also, das mit der Schweisskonstruktion solltest Du Dir wirklich mal anschauen, ich mach jetzt schon ne ganze weile Stahlbau damit, bin recht gut zufrieden damit. Du findest zwar nichts normiertes, dafür kannst Du basteln wie Du willst und kriegst am ende auch die Zuschnittliste.
frohes Schaffen
Paul
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für didbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von quepasa:
ja, sofern Du nicht während der Konstruktion entscheidest, dass ein paar Teile eine Unterschweissgruppe bilden soll. Dann ists vorbei mit den automatischen Zuschnittslisten. Ich muss die Eigenschaften dann für jedes Bauteil manuell ausfüllen.
- oder kennt da jemand nen Trick ?
Rapti
