 | SOLIDWORKS R2026x FD04: Neue KI-Funktionen für die Konstruktion, ein Fachartikel
Thema: Solid-Works-Baugruppe nach 3d-Max exportieren! / 3d-Simulation erstellen!? (2058 mal gelesen)
Skab Mitglied Studentin
 Beiträge: 3 Registriert: 31.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! erst einmal ein lob an dieses tolle forum! ich hoffe, ihr könnt mir auch helfen! :-/ ich habe eine baugruppe eines sitzmöbels in solid works 2003 erstellt. von diesem sessel benötige ich nun eine art simulation / 3d-kurzfilm, der die wichtigsten funktionen erläutert. in solid works kann man ja nur eine kamerafahrt um das objekt aufzeichnen, dieses kann sich dabei aber nicht verändern, sprich teile ein- oder ausfahren. daher möchte ich den film gerne in 3d-studio-max erstellen, weiss aber nicht, wie ich die teildateien als 3ds-datei abspeichern kann. kann mir jemand helfen??? viell. gibt es auch noch andere möglichkeiten, um eine simulation zu erstelen? vielen dank schonmal für eure antworten!!! viele grüße, tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Mitglied mdDESIGN
 Beiträge: 377 Registriert: 10.03.2001 SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013 Catia V5
erstellt am: 31. Mai. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
Hallo Tine, es geht auch in Solidworks, allerdings brauchst du dazu den Animator. Der Export nach 3d-studio-max ist auch kein Problem, Du kannst Deine Daten in Solidworks als VRML abspeichern und in 3d-studio-max recht gut bearbeiten. Viele Grüsse vom Bodensee Marcus
erstellt am: 31. Mai. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die antwort! bei dem animator handelt es sich ja um die beschriebene funktion der kamera-rundfahrt, oder gibt es da noch ein extra-tool? das problem hierbei war, dass ich während der kamerafahrt eine bewegung der baugruppe ausführen möchte (ein teil soll sich aus- und wieder einfahren, und zwar fließend bewegt (also keine explosions-darstellung)). viele grüße, tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
erstellt am: 31. Mai. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann will ich das mal versuchen... beim letzten versuch sagte mir solid, dass ich die teile während der animation nicht bewegen könne... aber anscheined war das nur während einer bildschirmaufnahme! danke auf jeden fall für deine hilfe!!! :-) gruß aus münster, tine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoshi Mitglied Supportingenieur
 Beiträge: 283 Registriert: 15.03.2002 Dell Dimension 8300 3,02 Ghz P4 2 Gig RAM PNY Quadro FX 1000 WIN XP PRO SP2
erstellt am: 31. Mai. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
Hallo, unter http://www.baren-boym.com/ gibts einen SWX-3ds-Filekonverter... Du kannst Teile bewegen, indem Du Verknüpfugen (Abstand, Winkel..) erstellst und diese dann vor dem Erzeugen des jew. Pfadpunktes modifizierst. Also: Teil im Animationsmanger anklicken, Pfad erstellen, Pfadpunkt erzeugen, Doppelklick auf die Verknüpfung, Wert modifizieren und aktualisieren, Feld schließen, Pfadpunkt erzeugen usw. Zum Abspielen der Animation muss die animierte Verknüpfung unterdrückt werden ! ------------------ Gruß Hoshi [Diese Nachricht wurde von Hoshi am 31. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WEZ Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2004
erstellt am: 31. Mai. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
Andreas Westphal Mitglied Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
 Beiträge: 334 Registriert: 26.06.2000 Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997 HP ZBook 17 G5 32 GB RAM NVIDEA Quadro P4200 WIN10 prof. X64 SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
erstellt am: 01. Jun. 2004 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
Hallo, obs von B.B. auch ein Bidirektionalen SWX -3Ds Konverter gibt weis ich nicht, aber kann 3ds nicht IGES schreiben (leider habe ich auf der discreet-Seite keinen Hinweis auf die Datenformate gefunden)? ------------------ Gruß Hoshi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Skab
