 | INNOVATENEXT 27. | Dresden, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: API (1358 mal gelesen)
ulf-dirk Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 22.05.2004 SW2003
erstellt am: 28. Mai. 2004 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ist hier jemand, der die API nicht mit "Visual Basic" sondern mit "Delphi" programmiert? Und wenn ja, ist die/der- jenige vieleicht auch noch bereit mir bei anfänglichen Problemen etwas unter die Arme zu greifen? Hoffe von jemand zu hören. mfg ulf-dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulf-dirk Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, da zwar 93 von euch den Beitrag gelesen, aber keiner geantwortet hat, geh ich mal davon aus daß ich der einzige bin. Schade, aber was solls. Wühle mich anderweitig durch, und hoffe dort etwas mehr Erfolg zu haben. Danke trotzdem für euer Interesse (waren immerhin 93 Stück, also gar nicht so wenig). mfg ulf-dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Juergen Schmidetzki Mitglied Administrator keytech-PLM
 Beiträge: 292 Registriert: 06.11.2000 Workmanager z.Zt. 11.61 ME10 V12.01 Win OSD V11.65 Win Solidworks2006
erstellt am: 04. Jun. 2004 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulf-dirk
Hallo Ulf, ich habe erst jetzt deinen Beitrag gelesen. Das Ganze interessiert mich durchaus, jedoch habe ich noch gar keine Erfahrungen mit der Solidworks-Programmierung. So koennte es eher umgekehrt sein und ich lernen. Geht die Nutzung der API mit Delphi denn ueberhaupt? Viele Gruesse Juergen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
 Beiträge: 1232 Registriert: 12.07.2001 Win 10 64bit SW2018 SP5 HP z240 16GB Ram Quadro P1000
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulf-dirk
Hallo ulf-dirk, Zitat: Original erstellt von ulf-dirk: Hallo Leute,da zwar 93 von euch den Beitrag gelesen, aber keiner geantwortet hat, geh ich mal davon aus daß ich der einzige bin. Schade, aber was solls. Wühle mich anderweitig durch, und hoffe dort etwas mehr Erfolg zu haben. Danke trotzdem für euer Interesse (waren immerhin 93 Stück, also gar nicht so wenig). mfg ulf-dirk
Unter der Überschrift "API " kann sich natürlich sehr viel verbergen. Und da hier sehr viele im Forum sind sehr viel mit dieser API arbeiten um sich das tägliche Geschäft zu erleichtern haben auch viele deinen Thread aufgerufen. Die allermesten werden wohl mit VB arbeiten. Da du noch relativ neu hier im Forum bist, möchte ich dir die Suchfunktion ans Herz legen. Wenn du "API Delphi" eingibst findes du schon mal 3 Threads in denen das Thema Programieren mit Delphi besprochen wurde. Hoffe das ich dir damit weiterhelfen konnte. ------------------ Pfürti Jörg W Meine bescheidene Homepage Unser neues Projekt wird ein ganz großes Ding!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulf-dirk Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, habe schon befürchtet, daß ich schlechte Karten habe, wenn es um Delphi geht. Daß die meisten VB benutzen, war mir auch klar. Mir gings auch nicht um die API -Programmierung selber, sondern um die Realisierung mit Delphi. Wie komm ich an die Objekte von SW überhaupt ran, was ist besonders zu beachten, usw. Diesen Thread habe ich erst gestartet, nachdem ich hier nicht wirklich was zu meinem Problem gefunden habe. Ich hatte die letzten paar Tage die Möglichkeit, mich intensiv mit diesem Thema auseinander zu setzen, und hoffe, das Grundsätzliche gefressen zu haben. Kleine Erfolge habe ich auch schon zu verbuchen. Sobald ich Probleme mit der eigentlichen API -programmierung habe, werde ich mich wieder melden, und bin mir auch ziemlich sicher da Hilfe und Tips zu erhalten. Bis dann. mfg ulf-dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JR Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2003
erstellt am: 07. Jun. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulf-dirk
Hallo Ulf, an die Objekte von SWX  kommst du bei Delphi über Projekt/Typbibliothek importieren... In der Liste der Klassennamen mußt du die Klasse Tcomponent umbenennen, da es diese Klasse bei Delphi ja schon gibt. Mit Unit anlegen... erstellt Delphi dann die entsprechende Unit. Viel weiter bin ich leider noch nicht gekommen, da es beim Kompilieren Fehlermeldungen wie "Bezeichner redefiniert 'CoEdge'" und "Ungenügende Forward- oder External-Deklaration ..." gibt. Es würde mich sehr interessieren ob du es schaffst mit Delphi Programme für SWX  zu schreiben. Gruß Jörn
ulf-dirk Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2004 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo JR, rechts als textdatei mal ein kleines Demo wie ich das Handhabe. Sobald das OLEObject erstellet ist (FormCreate), habe ich Zugriff auf alle von SW bereitgestellten Funktionen (theoretisch). Da man beim Programmieren keine automatische Codevervollständigung hat, muß man schon genau wissen muß wie die verschiedenen Funktionen heißen und wie die Parameter übergeben werden, aber es geht. So, das wars erst mal. mfg ulf-dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baltenweck Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 170 Registriert: 13.03.2001 Früher brauche man 3 Comodore, um zum Mond zu fliegen - heute braucht man 1 Ghz um Windows zu starten...
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulf-dirk
Jo, ich ! Also, um auf die API zuzugreifen reicht reichen ein paar Zeilen wie im Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/000813.shtml beschrieben. Habe selber schon ein paar Programme geschrieben, also wenn ich dir weiterhelfen kann einfach mailen.. Du kannst auch die DLLs in Delphi importieren, damit du auf die Objekte voll zugreifen kannst. Hab ich aber nur mal Testweise gemacht und dann wieder aufgegeben weil ich nix geblickt habe. Die vorher beschriebene 3-Zeiler-Methode war bisher für mich immer ausreichend. Solltest du aber ein richtiger Objekt-orientierungs-Freak sein (ich bins leider nicht) ists mit den DLLs auf jedenfall interessanter. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ulf-dirk Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2004 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Baltenweck, prinzipiell genau das gleiche, was ich auch mache. Also, eigentlich tendiere ich schon in die Richtung "richtiger Objekt-orientierungs-Freak", aber wenn ich so Zugriff auf alle Funktionen in SW habe, reicht mir das voll aus und ich muß mich nicht mit dem Import von DLL's und so beschäftigen. Ich arbeite ja auch mit Objekten, nur halt nicht ganz so komfortabel wie man es unter Delphi gewohnt ist. Eigentlich ist es ja auch so, daß min. 95% des Delphi-Programms keine Funktionen von SW benutzen, sondern irgendwas berechnet. Nur der Rest, der das Berechnete darstellt (z.B. Zahnrad), benutzt die SW-API . Und dafür tuts das, glaube ich, alle Male. mfg ulf-dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulf-dirk
Hallo Ulf-Dirk, freut mich dass wir einer Meinung sind. An der Stelle an der Borland mit Pascal 7.0 die Objekte einführte hab ich schon abgewunken. Benutze Objekte nur für die Bedieneroberfläche usw. also das was Delphi heute (fast)alleine macht. Meine Projekte haben also die klassische Top-Down-Struktur ohne eigen definierte Objektstrukturen. Das einzigste was ich noch manchesmal mach ist fertige Prozeduren, Funktionen usw. aus den Delphi-Foren zu "stehlen" Top-Adresse: www.delphi-forum.de vergleichbar mit dem SWX -Forum hier nur noch ein bischen besser gesplittet in einzelne Themenfelder. Tschau Patrick ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
