  Grafikproblem XP/SW2004
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Grafikproblem XP/SW2004 (706 mal gelesen)
KoGa3
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von KoGa3 an!   Senden Sie eine Private Message an KoGa3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoGa3
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach einem Rechnerwechsel ein Grafikproblem:
sobald ich SolidWorks starte und eine Datei darin öffne, werden in XP
die Info-Popups meistens nicht mehr richtig angezeigt (wie im Bild angezeigt).
Hardware: P4 3GHz mit PNY Quadro FX500
Software: XP SP1 mit Patches, div. Nvidia-Treiber ausprobiert.
Sobald ich SW2004 wieder schließe funktioniert alles wieder.
Hat das jemand schon mal beobachtet? Abhilfe?
Danke im Voraus
KoGa3
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KoGa3,
Versuche doch mal die Treiber von folgender Seite: http://www.pny.fr/de/support_quadro_menu.asp
Ich hatte anfangs auch dieses Problem, musste aber SWX nicht immer schließen. Es reichte aus, offene Fenster nebeneinander zu platzieren.
Ich habe dann letztendlich ´ne andere Grafikkarte bekommen.
MfG Marcus
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 28. Mai. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit so gut:
Mich stört "diverse Treiber".
Schau mal bei solidworks.de auf die Supportseite (leider habe ich die Adresse nicht da oder direkt bei nvidia.com), da gibt's die freigegeben Nvidia-Referenztreiber.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry - "diverse Treiber" sollte nur heißen, daß ich nach dem von SW zertifizierten Treiber (derzeit 53.03) noch den aktuellsten NVIDIA-Treiber (56.72) ausprobiert habe. Leider beide mit dem selben Fehler.
KoGa3
cad_man
CAD-Technik, Organistation
Sehen Sie sich das Profil von cad_man an!   Senden Sie eine Private Message an cad_man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad_man
SWX 2008
P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KoGa3:
Das mit den Popups ist ein Bug im Betriebssystem, der im
Service Pack 2 behoben wurde.
Der Popup-Fehler ist bei Microsoft dokumentiert unter http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;814135
cad_man
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 28. Mai. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KoGa3 10 Unities + Antwort hilfreich
NA DANN:
Probier's mal (Reihenfolge beachten) mit fdisk, format c:, Vorschlaghammer, C4 (alternativ Schwarzpulver) und Mülleimer.
Im Ernst: ich grübel noch und so kurz vorm langen Wochenende ...
Gruß, der Teddibaer
KoGa3
Techniker
Intel Xeon E5-1620
16GB RAM
PNY Quadro K2200
Logitech MX 700
WINDOWS 10
SWX 2015 SP5.0
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teddibaer,
habe alles von deiner Liste vorbereitet, bis auf C4 - ist verdammt schwer aufzutreiben....
Na dann werd ich mal auf das SP2 (das Finale, RC´s und Betas tu ich mir nicht an) warten...
KoGa3
