| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS |
Thema: Modelle begehen (579 mal gelesen)
MiQ Mitglied Technischer Verkäufer
 Beiträge: 28 Registriert: 18.04.2004 XP Prof HU - Solidworks 2005 SP0 - ASUS, PIV,2.6GHz,512Ram,ATI Radeon
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute ! Man hat mir neulich einen Hallenplan gezeigt, der mit Cadkey erstellt wurde. Es war ein ähnlich einfacher Viewer, wie der EDrawing bei Solidworks. Es hatte aber die Möglichkeit, damit durch die Halle zu "gehen", also nicht nur die standard Ansichten, und einfacher drehen des Modells. Kennt jemand so einen Viewer, und sind SWX modelle damit betrachtbar ? Danke, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2004 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MiQ
Hallo MiQ, DPS Deutschland hatte auf einem Kundentag diese Funktion für 2005 angrissen. Mal sehen, ab welchem SP es dann funktioniert  Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Moin MiQ, wir setzen für das Begehen von SWX  -Fabriklayouts und das Erzeugen von Videos die Software NavisWorks ein. www.navisworks.com Schöne Pfingsttage Hauke |
| Anzeige.:
