  Innengewinde
CATIA Lizenz aktivieren – Anleitung für CATIA V5 und 3DEXPERIENCE CATIA, ein Fachartikel
Autor Thema:  Innengewinde (1629 mal gelesen)
REberhardt
Student Maschinenbau und Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von REberhardt an!   Senden Sie eine Private Message an REberhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REberhardt
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einem Rotationsteil ein Innengewinde erstellen, aber nicht über den Bohrungsassistenten, sondern wenn möglich in der Rotationsskizze. Gewinde ist M18x1 und ich weiß den KernØ des Innengewindes nicht (steht auch nicht im Tab.buch). Gibt es hier eine Möglichkeit in der Skizze.
Bin Anfänger und besonders dankbar für den genialen Support hier! (wirklich besser als jede Hotline!!!)
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, ich wieder
M18x1 ist 17mm innendurchmesser (theorie). Loch rotieren, dann das Gewinde einfügen (findest Du unter Einfügen Beschriftung Gewindedarstellung)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Supermerlin
Entwickler Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Supermerlin an!   Senden Sie eine Private Message an Supermerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supermerlin
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wie Du das darstellst, daß es nachher wie ein Gewinde aussieht kann ich Dir nicht sagen, aber bezüglich der Abmessungen für Gewinde habe ich in meinem Tabellenbuch eine Formel gefunden wie man den Kerndurchmesser für die Mutter errechnen kann:
d.m=d-1,0825*P ... Mutter oder Bohrung
d.b=d-1,2269*P ... Bolzen oder Schraube
darin bedeuten:
d.m ... Kerndurchmesser der Mutter (bzw. Bohrung)
d  ... Gewindenenndurchmesser
P  ... Gewindesteigung
für Dein Beispiel: d.m=18-1.0825*1=16,9175 mm
Ich hoffe daß Dir das ein bißchen weiterhilft,
lg Supermerlin
ulf-dirk
Sehen Sie sich das Profil von ulf-dirk an!   Senden Sie eine Private Message an ulf-dirk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulf-dirk
SW2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für REberhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi REberhardt,
sach mir mal bescheid, ob wir von der selben Lösung reden. Das Gewinde wird so dargestellt wie es auch im wirklichem Leben aussieht. Also mit allem Pi-Pa-Po wie Radien, haargenauen Durchmesser und so. Wenn ja, dann melde Dich nochmal.
mfg ulf-dirk
