  Blechteil nicht komplett knicken
SOLIDWORKS Grundlagen - Online-Live, ein Seminar am 27.07.2026
Autor Thema:  Blechteil nicht komplett knicken (1850 mal gelesen)
WB8
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von WB8 an!   Senden Sie eine Private Message an WB8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WB8
SolidWorks Elite Applications Engineer
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum-Benutzer!
Wie kriegt man es hin, bei einer Blech-knickung einzelne Fläche nicht zu knicken. In dem Jpeg-File im Anhang seht ihr das Blechteil:
und die eine grün markierte Lasche sollte nicht mitgeknickt werden.
Wie kann man das denn bewerkstelligen?
Hoffe auf eure Hilfe...
WB8
->dream believe dare do!<-
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WB8,
einfach mit der Blech-Funktion "Skizzierte Biegung" eine Biegekante einfügen, dabei die Biegekante nur in den zu biegenden Bereich einzeichnen. Um ein korrektes Ende der Biegung zu ermöglichen ist eventuell eine manuelle Eckenfreistellung notwendig, die vor dieses Feature eingefügt werden muß.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
EDIT- 3 Bildchen hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von Oldie am 27. Mai. 2004 editiert.]
WB8
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DK1-0100-26-02.zip
danke oldie, aber das funkt bei meinem Teil leider nicht...
siehe anhang-->
Kannst du dir das vielleicht mal anschauen?
WB8
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab schon eine Lösung gefunden.
man darf die Skizze nicht direkt auf der kante anbringen da SolidWorks ansonsten ja den Kantenverlauf irgendwie umformen müsste.
Danke trotztdem für die Mühe! -kriegt auf unities  -
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
DK1-0100-26-02korrigiert.zip
Hallo WB8,
das Problem ist, wie in meinem ersten Posting beschrieben, eine Biegeskizze, die über die ganze Geometrie läuft, und nicht nur über den Bereich, der gebogen werden soll ( Skizze 5).
Korrektur:
1. Freuschnitt einfügen (Schnitt-Linear austragen1)
2. Linie in Skizze 5 unterbrechen.
Fertig.
Gruß  Oldie
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Oldie:
Das sind doch gute Nachrichten
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WB8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Ist doch eigentlich eine ganz passende Bezeichnung (obwohl versehentlich entstanden).
Wenn durch den letzten Freischnitt ein wüstes Blechknäuel nach mehreren Stunden Frust plötzlich abwickelbar wird, hat dieser doch die Bezeichnung "Freuschnitt" verdient.
Gruß  Oldie
