| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SolidWorks Kurs mit IHK-Zertifzierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: GewDarstellung + Beziehungen (565 mal gelesen)
REberhardt Mitglied Student Maschinenbau und Industriemechaniker
 Beiträge: 31 Registriert: 05.04.2004
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, 1 Frage: Ich habe eine Schnittdarstellung mit einer Baugruppe; ich möchte die verdeckten Kanten (da sehr viele) nicht sichtbar haben, aber die Gewindedarstellung (Aussen und Innengew.). Ist das möglich? 2 Frage: Gibt es eine Möglichkeit das SWX Beziehungen mit Mittelkreuze/Mittellinien zu z.B einem Punkt erstellt. Danke..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REberhardt
Moin REberhardt, wenn Du beim einfügen der Modellelemente nur den Punkt Gewinde benutzt, sollten diese alle angezeigt werden. Mit den Mittellinien kann ich mir nicht vorstellen, daß dies geht, da SW für Mittelkreuze nur Kreise bzw. kreisrunde Kanten akzeptiert. Bei den Mittellinien sind "nur" zylindrische/konische Elemente und lineare Kanten möglich. Tipp: Wenn Du alle Mittellinien (auch von verdeckten Kannten) auf einmal in einer Ansicht erzeugen möchtest, dann stelle die Ansicht auf z.B. Draht um, starte das Mittellinienfeature und wähle die Ansicht an. Abschließend die Ansicht wieder auf verdeckte Kanten ausblenden stellen und fertig. Gruß Jan
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für REberhardt
Hallo REberhardt, 2Frage: wähle statt dem Mittelkreuz das Kreissegment oder den Kreis. Dann geht SWX auf den dazugehörigen Mittelpunkt. HTH Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
