Thema: Layer 0 verschwindet beim DXF-Export (474 mal gelesen)
JoachimSeitz Mitglied Maschinenbau-Ing.
 Beiträge: 191 Registriert: 08.05.2001 WIN XP SWX 2007, SP 4.0
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben an einem Arbeitsplatz Probleme mit dem Export von Zeichnungen nach DXF. Wenn dort eine Zeichnung als DXF-Datei gespeichert und anschließend mit einem entsprechenden Viewer (z.B. Volo-View) geöffnet wird, ist der Layer 0 nicht mehr vorhanden. Beim Speichern werden keine speziellen Einstellungen vorgenommen (s. Anhang). Wird die gleiche Zeichnung auf einem anderen Arbeitsplatz gepeichert, sind alle Layer, auch Layer 0, vorhanden. Weiß jemand Abhilfe? Besten dank im Voraus! Gruß, Joachim
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 26. Mai. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo, versuche mal dir eine Abbildungsdatei zu erstellen, ist zwar anfangs recht aufwendig und man muß etwas spielen damit. Aber ist das Ding einmal eingestellt klappts wunderbar. Außerdem würde ich einen Haken bei "Mßstab 1:1" setzen. ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer, das mit der Abbildungsdatei haben wir auch schon angedacht, ist m.E. aber nicht der richtige Ansatz. Mich interessiert eher, warum der Export an einem Rechner nicht richtig klappt, am anderen dagegen schon. Beidesmal wurden ja die gleichen Einstellungen beim Speichern als DXF verwendet. Wo kann ich noch irgendwelche Einstellungen vornehmen?. Wir sind bezüglich DXF/DWG-Export ziemlich unbedarft, da er bei uns eher selten benötigt wird. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Hallo, da habe ich doch glatt überlesen, dass es auf einem Arbeitsplatz geht und auf einem anderen nicht. Dann hätte ich mir meinen Kommentar sparen können. Soll heißen: Ich hab keine Ahnung an was sowas liegen könnte?? ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1000Hands Mitglied CEO
 Beiträge: 990 Registriert: 24.03.2002
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, das erste Problem dabei ist, daß auf dem verschwundenen Layer 0 normalerweise die Körperkanten liegen und nach dem Export schlicht nicht mehr auf der Zeichnung zu sehen sind. Schlecht für die Fertigung! Außerdem ist das zweite Problem, daß der (scheinbar) gleiche Exportvorgang auf verschiedenen Arbeitsplätzen unterschiedliche Ergebnisse liefert! Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
Ok, zu 1. Standard ist eben das auf Layer 0 nichts liegt. Daher die Frage. Was ist wenn Du mal andere Objekte auf 0 legst (oder testweise alles)? zu 2.Das ist natürlich klar das dies verwirrt. Ich tippe ja auf eine anderer Release der Exportschnittstelle. Dabei fällt wir grad auf: Es ist ausgewählt "R14" und "Nur AutoCAD Standardlinien" Möglicherweise sind das keine R14-Standardlinien? Aber wenn am anderen PC geht mit dieser Einstellung...? ------------------ mfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike S Mitglied Supportingenieurin
 Beiträge: 256 Registriert: 25.02.2003
erstellt am: 27. Mai. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JoachimSeitz
erstellt am: 03. Jun. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich wollte mich der Problematik mit dem "verschwundenen" Layer nochmals intensiver widmen, mußte aber feststellen, daß der DXF-Export heute merkwürdigerweiese wieder wie gewohnt funktioniert. Der Fehler kann also zur Zeit nicht reproduziert werden. @Stefan: zu 1.) richtig ist, daß auf Layer 0 normalerweise nichts liegt, während des Exports werden die Körperkanten aber (zumindest bei uns) vo keinem Layer auf eben diesen Layer verschoben. Vorher liegen sie auf keinem Layer. zu 2.) Die Exportschnittstelle hat das gleichge Release (Installation zur gleichen Zeit von der gleichen CD) Naja, SWX hat sich also wieder selbst geheilt. Vielen Dank für eure Antworten. Gruß, Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
