  AddIn erstellen
INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Autor Thema:  AddIn erstellen (393 mal gelesen)
marcus-r
Entwicklungsingenieur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von marcus-r an!   Senden Sie eine Private Message an marcus-r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
Windows 10 Enterprise
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
nVidia Quadro M2000M
erstellt am: 26. Mai. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich möchte die "swtoolbar" als AddIn in den Zusatzanwendungen in SW erstellen. Aus anderen Beiträgen im Forum habe ich erfahren, dass die .dll in die registry geschrieben werden muß!
Kann mir jemand sagen, wie das geht?
Gruß Marcus
m_schilke
Senior Manager
Sehen Sie sich das Profil von m_schilke an!   Senden Sie eine Private Message an m_schilke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m_schilke
erstellt am: 26. Mai. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcus-r 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zieh einfach mal die DLL per Drag&Drop in ein leeres SolidWorks (ohne geöffnetes Dokument). Dann wird die DLL aktiv und die Einträge werden in den Bereich HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SolidWorks\AddIns\ geschrieben. Wenn du die Reg-Einträge als Backup rausschreiben willst, musst du von da aus ein bisschen suchen, und zwar
1. nach der CLSID, z.B. {41AD4C6F-E4D4-49A6-B384-BC8572754581}
2. im Baum HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{41AD4C6F-E4D4-49A6-B384-BC8572754581} nach dem Eintrag unter "TypeLib", z.B. {9174C856-80DF-4484-8297-D26A53D0DF8D}
3. nach dem TypeLib-Eintrag selbst: HKEY_CLASSES_ROOT\TypeLib\{9174C856-80DF-4484-8297-D26A53D0DF8D}
Viel Erfolg!
Gruß, Martin.
marcus-r
***CSWP***
DELL Precision 7510
SWX 2020
Intel Xeon 2.8GHz
16GB RAM
erstellt am: 26. Mai. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
hat prima geklappt!
Danke!
Gruß Marcus
