  Text an Zeichenansichten
Autor Thema:  Text an Zeichenansichten (2195 mal gelesen)
Solid Worker
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Solid Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Solid Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-Solid Works 2023-SP4
(Solid Works seit 1999)
-AutoCAD LT 2024
-CoCreate ME10 8.7G ;-)
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
Intel Core i7 12700K
32GB RAM
nVidia RTX A2000
3DConnexion SpaceMouse Pro
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo,ich habe mal wieder ein Problem mit SW. Ich habe eine Zeichnung mit einer Schnittansicht. Normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Ansicht verschiebe, daß dann der Text mit verschoben wird. Konkret ist es so; ich möchte die Schnittansicht verschieben, der Text (in meinem Falle) F-F wird dann aber micht mit verschoben. Bei einem anderen Schnitt ist das kein Problem.
Weiß jemand wie das zusammenhängt?
Awanger
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Awanger an!   Senden Sie eine Private Message an Awanger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Awanger
SWX 2014
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
das kenne ich auch, ab und zu mal tritt diese seltsame Erscheinung auch bei  mir auf. Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht.
Vielleicht kann ja jemand was dazu sagen?
Rainer A.
Kein Fleich, kein Fich, komich!
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, hat keiner eine Idee???
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Da eine Idee zu haben dauert länger, als bei diesen seltenen Ausnahmen die Schrift einfach mitzuschieben.
Idee: Schriftfeld ausschneiden (STRG-X) Zeichnungsrahmen anwählen, Schriftfeld neu einfügen (STRG-V)
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 26. Mai. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ich nix erstehn
was hat das mit dem schriftfeld zu tun ???
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Mai. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
die Erklärung ist recht einfach: wenn du irgendwann einmal von Hand den Text verschoben hast, den SolidWorks automatisch zu der Ansicht generiert hat, wird der anschließend nicht mehr mitverschoben, da SolidWorks dann davon ausgeht, dass du schon einen Grund gehabt hast, den Text genau dahin zu schieben.
Bei allen Ansichten, wo der Text an der "originalen" Stelle stehengeblieben ist wird der auch treu un dbrav mit verschoben. Also in diesem Fall kannst du den Text auch nur noch von Hand wieder verschieben.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin mion,
das ist aber doof.  SW setzt z.B die Schnittansichtsbezeichnung (z.B. A-A) unter die Schnittansicht. Normalerweise macht man die oben links drüber, also verschiene ich sie dahin. Und schon muß ich die immer manuell mitverschieben?! -> SEHR umständlich...
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 27. Mai. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
daß kann ich nicht bestätigen.
Man kann den Text verschieben wie man möchte, der gehört auch weiterhin zur Ansicht.
Jan
CAD-JO
Sehen Sie sich das Profil von CAD-JO an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-JO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-JO
SW 2006 SP 4.1
HP XW 4300,
WIN XP, 2 GB RAM,
FX 1400
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Worker,
ich kann Jan zustimmen, es ist möglich, die Texte zu verschieben damit es mit dem Ansichtsfensters verbunden bleibt.
Wichtig dabei ist ob man den Text innerhalb des Ansichtsfensters ("Schnittansicht") bewegt, oder in ein anderes Ansichtsfensters ("Draufsicht) verschiebt.
Um ein solches ungewolltes Lösen zu vermeiden wird die "Dynamische Aktivierung der Zeichnungsansicht" in den Systemoptionen unterdrückt. Dadurch bleiben beim Verschieben von Texte diese mit der ursprünglichen Ansicht verbunden. Dadurch können über "Cut/Paste" auch Beschriftungen von einer Ansicht zur anderen "aktivierten" Ansicht verschoben werden.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 27. Mai. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solid Worker:
...Ich habe eine Zeichnung mit einer Schnittansicht. Normalerweise ist es ja so, wenn ich eine Ansicht verschiebe, daß dann der Text mit verschoben wird. Konkret ist es so; ich möchte die Schnittansicht verschieben, der Text (in meinem Falle) F-F wird dann aber micht mit verschoben. Bei einem anderen Schnitt ist das kein Problem.
Hallo SW,
klick doch mal auf die 'Problem'-Schnittansicht. Im Eigenschaften-Manger wird dann der Buchstabe F angezeigt. Wenn Du den jetzt änderst, ändert sich das auch auf der Zeichnung?
Wenn nicht, wird es so sein, das der Text von Hand erstellt wurde, und dieser zu einer anderen Ansicht (oder auch zum Blatt) gehört.
WW
Solid Worker
/ Software:
Win 11 Pro
-AutoCAD LT 2024
/ Hardware:
DELL 3660 Tower
32GB RAM
nVidia RTX A2000
erstellt am: 27. Mai. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CAD-JO:
das hört sich gut an. ich werde es mal ausprobieren. danke schonml.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 27. Mai. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
da hatte ich wohl was von früher (so Steinzeit oder so  ) im Kopf, aber ihr habt recht, zumindest seit der 2003 kommen bei neuen Schnitten die Bezeichnungen in der richtigen Ansicht raus. Kann ich einen Merker wieder freimachen
Ciao,
Stefan
