  Farb- Transparenzeigensch. beim spiegeln
Autor Thema:  Farb- Transparenzeigensch. beim spiegeln (1690 mal gelesen)
MoselJosef
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von MoselJosef an!   Senden Sie eine Private Message an MoselJosef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MoselJosef
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim spiegeln (gespiegelte Komponente; rechte/linke version); und zwar möchte ich in einer Baugruppe ein Teil spiegeln.
Dieses gespiegelte Teil soll die Farb- und Transparenzeigenschaften vom Ursprungsteil übernehmen.
Leider verliert das gespiegelte Objekt diese Eigenschaften und wird in einer einheitlichen Farbe (grau) dargestellt.
Auch das nachträgliche ändern der einzelnen Teile im gespiegelten Objekt ist nicht möglich (Volumenteil), da dieses im Strukturbaum nicht mehr angezeigt werden.
Gibt es eine Möglichkeit zu spiegeln ohne die Eigenschaften zu verlieren?
Gruß Frank
Ralf Tide
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
die Eigenschaften, die Du nicht verlieren möchtest sind Dokumenteigenschaften (vielleicht sogar Featureiegenschaften???). Beim erstellen der 'gespiegelten Teile' werden i.A. Standardvorlagen verwendet (Extras->Optionen->Systemoptionen->Standardvorlagen). An dieser Stelle kannst Du auch auf 'Aufforderung an Anwender...' umstellen.
Wenn Du Dein 'Ursprungsteil' ohne Volumen als Vorlage abspeicherst, kannst Du dies dann auswählen und hast die Dokumenteigenschaften auch dort.
Nachträglich könntest Du auch folgendes machen (geht nur mit Excel):
  • Von Stefan Berlitz Hilfeseite copydocoptions ( http://solidworks.cad.de/mm_08.htm ) runterladen
  • Teil mit Eigenschaften aktiv im SWX-Fenster
  • Copydocoptions im Excel -> Get Options
  • 'gespiegeltes Teil' im SWX aktivieren
  • Copydocoptions im Excel -> Set Options
Wenns aber, wie oben erwähnt, Feature-Eigenschaften sind geht's damit auch nicht.
HTH, beste Grüße & bis demnäx
Ralf
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 25. Mai. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MoselJosef 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MoselJosef:
Hallo Frank,
die einzige Möglichkeit, (die ich kenne  ) ist das Ändern der Flächeneigenschaften, also alle Flächen, die anders sein sollen anwählen, RMT Flächeneigenschaften und Transparenz oder Farbe einstellen.
Markus
