  Volumen von Bohrungen
Autor Thema:  Volumen von Bohrungen (1734 mal gelesen)
creich
Sehen Sie sich das Profil von creich an!   Senden Sie eine Private Message an creich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für creich
WinXP 2xP4 mit je 2,8 Ghz, 1Gb ram, SW2003 SP4
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgende kleine Frage:
Ich habe eine Platte, die mehrere unterschiedliche Bohrungen (Länge, Durchmesser)besitzt und dia alle miteinander verbunden sind.
Wie kann ich mir das Volumen dieses Bohrungssystems anzeigen lassen
oder kann man ein "Negativ" aus dieser Platte machen, sodass Bohrungen mit Material gefüllt sind?
Danke im voraus
creich
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creich 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin creich,
was mir so spontan einfällt, wäre ein zusätzliches Volumen erzeugen und Ergebnis verschmelzen deaktivieren.
Dann mit dem kombinieren Feature eine Schnittmenge (gemeinsam) bilden.
Eventuell reicht es ja auch, daß Basisfeature auf transparent zu stellen!
Jan
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creich 10 Unities + Antwort hilfreich
koerper-kombinieren.zip
Hallo creich,
und herzlich willkommen im Forum
Wenn es nur ein Einzelteil ist gibt es eine recht einfache Lösung: das Feature Kombinieren, mit dem kannst du Körper kombinieren, aber auch die Schnittmenge ermitteln oder eben das, was nur in einem Körper ist und nicht in dem anderen.
Und das ist dann der Ansatz: kleister deine ganze Platte möglichst exalte an den Außenkonturen mit einer neuen Austragung zu, wichtig dabei ist, dass du den Haken bei "Ergebnis verschmelzen" rausmachst, damit du einen neuen Körper bekommst.
Jetzt unter Einfügen/Features/Kombinieren das Feature wählen und bei "Art des Vorgangs" Entfernen wählen und dann deinen Plattenkörper von dem neuen Körper abziehen. Zurück bleibt praktisch das Innenleben, von dem kannst du dann einfach das Volumen ermitteln.
Ich hab mal ein kleines Beispiel angehangen, einfach mal die Konstruktionshistorie durchgehen, dann siehst du, wie das gemacht ist
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo creich,
Alle Bohrungen unterdrücken, Volumen anzeigen lassen, Unterdrückung aufheben und das Volumen erneut anzeigen lassen. Dann kannst Du ja die Differenz bilden und hast Dein benötigtes Volumen.
pi-design
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
Aber dann habe ich wieder das gleiche Ergebnis, oder nicht?
Mach folgendes erstelle alles umschließenden Klotz (nicht verschmelzen). Blende dein BT aus. Analysiere das neue TEil und schreib dir die Werte auf, dann dein BT einblenden und vom anderen abziehen. Ergebnis analysieren - Differenz bilden - et voilà ...
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
creich
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke @all,
werde das alles mal in Ruhe versuchen.
@stefan: leider bekomme ich deine zip nicht auf. "ungültiges archiv"
creich
erstellt am: 25. Mai. 2004 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Teil1.SLDPRT.txt
Original erstellt von creich:
Danke, danke @all,
creich
Helfen kann ich nicht, aber das 150 kbyte Teil als txt hochladen
Grüße wera
Habe Mutti zum Teufel gejagt...wera!
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Teddybär,
hast natürlich Recht.
  |Aber dann habe ich wieder das gleiche Ergebnis, oder nicht?|
Man könnte aber vielleicht ein neues "Basis" Volumen erstellen, dann den "Klotz" mit den Bohrungen als nicht verschmolzenes Volumen und diesen dann vom"Basis" Volumen abziehen !
Jan
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 25. Mai. 2004 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für creich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo creich,
Ich hab's gerade bei mir noch mal runtergeladen, konnte es ohne Schwierigkeiten öffnen. Was benutzt du für ein ZIP-Programm ... hab schon gelegentlich gehört, dass das XP eigene Ent-Zippen nicht so gut klappt. Ich selbst benutzte UltimateZIP ( www.ultimatezip.com )
Ciao,
Stefan
