 | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Fehlermeldung beim Bohrungsassistenten (379 mal gelesen)
T-i-m-o Mitglied ka
 Beiträge: 30 Registriert: 02.12.2002
erstellt am: 25. Mai. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
>> Der Bemaßungswert 0 liegt außerhalb des zulässigen Bereichs. Der frühere Wert 16 wird wiederhergestellt werden. << Diese Fehlermeldung bemomme ich, wenn ich eine Bohrung mit dem Assi auf einer zylindrischen Fläche erstellen möchte. Kann damit jemand etwas anfangen? System: Celeron 1.7GHz NVidia Quadro4 580 XGL SWX2004 SP2.1 W2K SP4 256MB (bischen wenig, ich weiß... ) ------------------ Gruss, Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
Hallo Timo, das kommt gelegentlich vor. Der Assistent sollte aber nach dieser überflüssigen Meldung ganz normal funktionieren, oder tut er das nicht??? Grüße Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T-i-m-o Mitglied ka
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Du hast Recht. Zwar kam die Fehlermeldung auch nach einem Neustart noch einmal, ich konnte dann aber normal weiterarbeit. Anschließend kam auch keine Fehlermeldung mehr... Vielen Dank!
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T-i-m-o
