  Fehlermeldung bei Feature Linear-Austragen
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Feature Linear-Austragen (517 mal gelesen)
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen (auch wenn's besser sein könnte ;-))
Ich schlage mich gerade mit obiger Fehlermeldung rum. Man stelle sich vor: Ich habe ein importiertes Teil mit vielen Bohrungen/ Stufenbohrungen darin. Diese möchte ich schließen.
Am einfachsten ginge es wohl mit Linearaustragen oder Rotation, bei ersterem gibt's die beigefügte Fehlermeldung, hä!?
Die Körper durchdringen sich, sollten alos autom. verschmelzen.
Weder Kombinieren tut, noch Fläche löschen und ausbessern, noch Flächen ausfüllen, ... und das Beste: alle andere Löcher gehen.
O.K. erst mal nen Kaffe holen - dann geht's weiter.
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Mai. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Teddibär,
hast Du schon mal eine Importdiagnose durchgeführt ?
Vielleicht sind da einige Flächen im Eimer!
Stell das Teil doch mal rein.
Jan
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt eine Stelle, an der er mosert, aber weit entfernt von der betreffenden Bohrung.
Bessere ich diese Stelle aus, und prüfe abermals, so entstehen ganz woanders neue Fehlermeldungen (Oberflächenfehler) ... und das eigentliche Problem ist immer noch nicht gelöst.
Mal sehen wer zuerst aufgibt! und ob er's ohne Fehlermeldung beim Prüfen auch schafft ;-)
P.S.: 60MB sprengen alles was mit Upload zu tun hat.
Gruß, der Teddibaer
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, 60 MB ist ein bischen viel.
Ich habe sowas früher öfter gemacht. Ist meistens sehr Zeitaufwändig.
Ich habe nach der Diagnose (ruhig öfter durchführen) die Flächen, die mir defekt erschienen gelöscht und neu von Hand verschlossen und dann wieder ein Volumenkörper erzeugt.
Wie gesagt, ist mühselig.
Viel Spaß noch
Jan
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich interpretiere die Fehlermeldung so, dass das Feature Linaer austragen zu einem neuen Körper werden wird, da das verschmelzen nicht funktioniert, somit wären es 2 Körper in einem Part und des mag er nit.
Grüssle
Entweder an dem Importoptionen rumspielen oder anderes Format nehmen. Best of ist immernoch Parasolid.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 25. Mai. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, die Sache sieht wir folgt aus:
Habe jetzt, was natürlich überall geht, nur nicht da wo's soll, einen Klotz draufgepackt, und zwar dort, wo die Prüfung ein Fehlerchen anzeigt.
Mit jedem Ausbessern verschwindet ein Fehler und/oder neue kommen hinzu, bis irgendwann alles i.O. ist.
UND DANN TUT AUCH DAS WAS ICH WILL - Die Bohrung schliessen.
So jetzt noch das ganze ohne die Klötze mit "von Hand verschliessen", was heute morgen ja nicht wollte ...
Danke für die Hilfe anyway.
Gruß, der Teddibaer
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teddibaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teddiebaer,
was bei so importierten, fehlerhaften Teilen immer wieder hilft (aber nicht in jedem Fall), ist der iges-export und reimport. Das kannst du 3-4x machen, die Rechengenauigkeit nimmt jeweils ab, und damit auch die Zahl der Lücken und ungültigen Elemente. Aber du solltest dir das Teil dann genau anschauen, nicht daß manches winzige Detail verschwunden ist.
Dann geht das mit dem zustöpseln u.U. insgesamt leichter.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So mal ein Zwischenstand:
Es sieht so aus, wenn man an den gravierenden Stellen was draufpackt bzw wegnimmt, dass Flächenfunktionen und meine gewünschte Austragung funktionieren.
Ich mach gerade folgendes.
- Betroffene stellen ausflicken mittels einfachen Prismen (Auftrag/Schnitt)
- Prüfung -> Hurra es sind 0 Fehler
- Ausbessern mit Flächen etc. der ausgeflickten Stellen
Ergebnis folgt!
Gruß, der Teddibaer
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
das vorläufige Endergebnis lautet: Hurra, es tut, d.h. es gibt keine ungültigen Flächen mehr. Nochmal ex- und importiert und voilà ein Bilderbuchmodellimport.
Das Ausbessern könnte noch verbessert werden, aber der aktuelle Stand reicht mir schon.
Danke für die Mitarbeit.
Gruß, der Teddibaer
