 | Gewindebemaßung in CATIA richtig umsetzen, ein Fachartikel
Thema: Komponentenlinie (5026 mal gelesen)
fotoschmiddi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 12.05.2004
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes Problem: Ich will ein Teil einer Baugruppe in einer anderen Linienart/Dicke mittels Komponentenlinie darstellen .Linie hab ich geändert ,kann aber nicht auf Übernehmen klicken bzw. beim Bestätigen mit OK ändert sich in der Zeichnung nichts. Was muss ich noch einstellen? Danke Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004 **CSWP 06/2004** -- MacBook Air M1 MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
Du kannst in der Zeichnung (der Baugruppe) links im Featuremanager die Ansicht aufklappen, die du ändern möchtest. Der Baum der BG klappt auf. Da wählst Du dir die Teile aus, deren Liniene Du ändern willst. RMT (rechte Maus) Komponentenlinie auswählen und den Doku-standard aufheben. Auswahl von nur dieser Ansicht oder alle nicht vergessen!! ------------------ Gruß, der Teddibaer --------- Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Mai. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
Ich frage mal ganz doof: Du hast das den Standard aufgehoben, die Kantenart gewählt UND die Linienstärke geändert, die Zeichenansicht gewählt UND mit OK bestätigt?
erstellt am: 25. Mai. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
Hallo Thomas, genauso wie Teddibaer es beschrieben hat sollte es funktionieren. Ich habe bei uns erst einmal erlebt, dass das tatsächlich nicht geklappt hatte, in diesem einen Fall war mal wieder das TEMP-Verzeichnis schuld, das noch 100te alte und vergammelte Dateien aufgewiesen hat. Versuch das doch bitte auch mal: erst SolidWorks beenden, dann ins TEMP und alles wegschmeißen, was du dort findest, das hat schon manches Mal einen unerklärlichen Effekt bereinigt. Falls es das auch nicht ist: passiert das nur bei einer bestimmten Zeichnung oder auch bei einer ganz frisch erstellten? Welche SolidWorks Verison benutzt du? Kannst du ein Mikrobeispiel anhängen? Ich hab mal ein solches Mikrobeispiel im 2004 Format angehangen (ca. 110 KB), kannst du damit a) die verschiedenen Komponentenlinien sehen und b) selbst wieder ändern? Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de KLAMM? Was ist KLAMM? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sony Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 19 Registriert: 11.07.2002 Solid Works 2013 SP4.0, ProE Wildfire 4.0 + 5.0
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
Ich habe gegooglt und bin auf diesen alten Beitrag gestoßen, der aber genau das Problem schildert, das ich habe. Wenn ich dies so durchführen will, werd ich vom Programm vollkommen ignoriert. Alle Einstellungen sind hinfällig. Hat jm eine Idee - warum?! Ich habe das eigentlich schon x-mal gemacht nur in dieser Zeichnung will es einfach nicht funktionieren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 17. Sep. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
Hallo Sony, Auch wenn es dir nichts hilft: Du bist nicht allein. Den Vorschlag vom Stefan mit dem TEMP-Verzeichnis habe ich noch nicht probiert, muss ich mal testen. Wir helfen uns, wenn es nur wenige Linien sind, damit, dass wir die Linien einzeln umschalten (übers Linienformat) und halt nicht die ganze Komponente. Ist ziemliche Fummelarbeit, vor allem, wenn mehrere übereinanderliegen, aber es funktioniert wenigstens zuverlässig. Edit: Manchmal hilft es auch schon, wenn man von "In allen Ansichten" auf "Ausgewählte Ansicht" umstellt . Gruß, Jens ------------------ CSWA, CSWP =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fotoschmiddi
