  Parameter für Spiralen-Konfigurationstabelle
Autor Thema:  Parameter für Spiralen-Konfigurationstabelle (314 mal gelesen)
mpi
Sehen Sie sich das Profil von mpi an!   Senden Sie eine Private Message an mpi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mpi
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
gibt es die Möglichkeit in einer Konfigurationstabelle den Paramter "Im Uhrzeigersinn/gegen den Uhrzeigersinn" von Spiralen zu verwenden ?
Ich hab nichts gefunden, und per Doppelklick auf die Spirale werden nur die numerischen Werte angezeigt (Steigunghöhe, Umdrehungen, Ausgangswinkel etc.)
Mauro Picano
Solid Solutions AG
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mpi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mauro,
da hast du IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach eine Lücke gefunden. Mach einen Verbesserungsvorschlag und hoffe das beste.
Der Workarround geht dann über zwei Spiralen....
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
