  Biegetabelle erstellen in SW2004
Autor Thema:  Biegetabelle erstellen in SW2004 (3848 mal gelesen)
Volker66
Sehen Sie sich das Profil von Volker66 an!   Senden Sie eine Private Message an Volker66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volker66
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
ich möchte eine Exel-Tabelle erstellen, in welcher unsere materialspezifischen Verkürzungswerte enthalten sind (vorerst mal nur für 90°Biegungen).
Der Weg, eine Tabelle von SW raus zu erstellen hat zwar funktioniert, jedoch stimmen die gestreckten Längen nicht.
Wer kann mit eine Lösung zu diesem Problem zeigen?
vielen Dank im voraus!
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte der Weg nicht andersherum sein!?!?
Um ein Blech zu erstellen brauchst Du den K-Faktor (oder Biegezugabe). Den musst Du wohl oder übel aus der Tabelle ablesen.
Und dann sollten die gestreckten Längen stimmen!?!
Hab ich da nen Denkfehler?
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Volker66
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Binder.zip
Hi Teddibaer!
ich trage Biegeverkürzungen in die Tabelle ein, die ich neu erstellt habe.
Gruß Volker
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch gut aus.
Die musst Du einfach aufs Netz legen UND PFLEGEN, damit jeder Nutzer auch bei seiner Konstruktion die richtigen Werte eintragen kann. Ob K-Faktor, Biegeverkürzung oder -verlängerung spielt letzlich nicht die Rolle, ihr solltet Euch nur auf was einigen.
Das ganze über Tabellenaustausch (z.B. Makros) etc. wäre mir mit zuviel Aufwand verbunden. Mach einfach ne schöne übersichtliche Datei draus.
Gruß, der Teddibaer
Volker66
erstellt am: 24. Mai. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist nicht das Problem,sondern SolidWorks kann offensichtlich nicht richtig mit der von mir erstellten Tabelle kommunizieren!!
see ya!
Frank Schuchort
NC-Programmierer,Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Frank Schuchort an!   Senden Sie eine Private Message an Frank Schuchort  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank Schuchort
WIN10 64bit
SWX 2022 Office Prof. SP5
HP Workstation Z4 G4
XEON W2125
32GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Trumpf TruTops Classic + Boost
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegetabelle.ZIP
Hallo Volker,
hab mir mal deine Tabelle angesehen,was dort nicht funzt kann Ich dir
leider auch nicht sagen,aber..
-die Werte müssen eigentlich nur für 90°Biegungen hinterlegt werden
alle anderen Winkel werden von SWXSolidWorks interpoliert(funktioniert bei
uns einwandfrei)
-verschiedene Biegeradien in der Tabelle zu verwenden ist IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nicht
praxisgerecht,man sollte sich bei der Konstruktion schon an einen
Radius halten. (wir verwenden immer Biegeradius = Blechstärke.)
Unser Versuch eine Tabelle zu erstellen die auch verschiedene Radien
handeln kann schlug leider auch fehl.
-Sollten bei uns andere Radien in betracht kommen verwenden wir immer
den K-Faktor, den wir aus den ermittelten Werkstattwerten errechnen.
z.b. 2mm Stahlblech ,Innenradius R10,Biegeverkürzung 6,9mm =
K-Faktor 0.442
Hoffe das hilft dir weiter,
Gruß Frank
Teddibaer
Struktur-Experte
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Volker66:
see ya!
Die Hilfe sagt folgendes:
Biegetabelle - Textdatei
Eine Muster-Biegetabelle für Blechoperationen finden Sie im Verzeichnis <Installationsverzeichnis>\lang\german\Sheetmetal Bend Tables\sample.btl. Um Ihre eigene Biegetabelle zu erstellen, kopieren und bearbeiten Sie diese Biegetabelle mit einem Text-Editor.
Bei Biegetabellen, die als eine Textdatei erstellt wurden, wird folgendes unterstützt:
... editierst Du diese Datei, oder versuchst Du zu exceln?
Gruß, der Teddibaer
Volker66
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich erstelle von SW heraus eine Excel Tabelle!
Gruß Volker
Teddibaer
Struktur-Experte
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal den o.g. Weg ausprobiert; Du müssest ja nur die Excelwerte da reinkopieren!?
Gruß, der Teddibaer
Volker66
erstellt am: 24. Mai. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funzt auch nicht!
RogerZ
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von RogerZ an!   Senden Sie eine Private Message an RogerZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RogerZ
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker66
Is nur ne' dumme Frage, aber hast Du deinem Teil gesagt das es jetzt eine neue Tabelle benutzen soll? Die Tabellen werden zusammen mit dem Teil gespeichert und so lange mit den Werten benutzt bis eine neue Tabelle angegeben wird. D.h. nur überschreiben der Werte in der Tabelle führt nicht zu neuen Ergebnissen.
Schönen Tag noch!
Stefanie Dieterich
Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von Stefanie Dieterich an!   Senden Sie eine Private Message an Stefanie Dieterich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie Dieterich
erstellt am: 27. Mai. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
SLBinder.zip
Hallo Volker66,
anbei mal Deine Biegetabelle, so wie sie richtig aussehen sollte, bei mir funktioniert sie einwandfrei.
Deine Biegetabelle hatte folgende Fehler:
1. Es muß heißen "Biegeverkürzung", also nicht mit ue wie bei Dir, sondern wirklich ü, auch wenn das in einem amerikanischen Produkt komisch aussieht
2. Es müssen für alle gewünschten Blechstärken "Untertabellen" in der Datei angelegt sein, in Deinem Fall also nur eine. Wenn aber mehrere vorhanden sind, müssen alle das gleiche Format -also gleiche Anzahl von Zeilen und Spalten sowie gleiche Winkel usw.- enthalten. Ggf. kann bei *nicht benötigten* irgendwas eingetragen werden, aber irgendwas muß halt rein - nichts leer lassen.
3. Damit zwischen angegebenen Winkeln und Blechstärken vernünftig interpoliert werden kann, sollte man großzügigerweise auch für 0° und 180° Werte eingeben, auch kleinere und größere Blechdicken sind hier hilfreich.
Schau mal in die beiliegende Datei!
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
SalesSupport Norddeutschland
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 27. Mai. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
Und dann noch eine Anmerkung:
es ist wichtig, die Blechstärke in die *richtige* Richtung aufzutragen!
Wenn Du z.B. ein L skizzierst und 100x100 bemaßt, dann wäre "innen" die richtige Richtung, da Du außen mißt - und so will SolidWorks das haben. Mithin kann man nicht immer alles in einem Arbeitsschritt -einer Skizze- machen, es sei denn, man rechnet ggf. eine Materialstärke ab.
(Hat irgendwer verstanden, was ich damit sagen wollte???)
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
Volker66
erstellt am: 27. Mai. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SLBinder.zip
Hallo Stefanie,
vielen Dank für Deine Tabelle-sie funktioniert bei mir auch hervorragend!
Habe da aber noch ein Problem:
Wie muß die Tabelle aussehen, damit SW die richtigen gestreckten Längen für verschieden Biegeradien und Blechstärken ermittelt?
(siehe Beispiel im Anhang)
Wenn ich im Modell die Parameter (Blechstärke, Biegeradius) entsprechend den Werten, die in meiner Tabelle stehen, ändere dann gibts Fehlermeldungen!---->SW findet den richtigen Wert in der Tabelle nicht!
vielen Dank!
Gruß Volker
Stefanie Dieterich
Vertrieb
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Volker66 10 Unities + Antwort hilfreich
SLBinderneu.zip
Hallo Volker66,
anbei eine erweiterte Blechtabelle (Werte sind frei erfunden!) und ein Teil, an dem ich das ausprobiert habe.
-Pro Blechstärke muß so eine "Untertabelle" vorhanden sein.
-Alle "Untertabellen" müssen das gleiche Format haben. Das bedeutet, wenn ein Blech mit t=4 auf gar keinen Fall mit r=1,88 gebogen wird, muß diese Spalte aber trotzdem in der Tabelle stehen, sie muß auch einen Wert enthalten, der kann aber frei erfunden sein.
-Gleiches gilt für Biegeradien, es müssen in allen "Untertabellen" die gleichen Radien stehen
-Es bietet sich an auch für 0° und 180° Werte aufzunehmen, damit zwischen 0° und z.B. 15° (wenn dies der nächste Wert ist) vernünfig interpoliert werden kann. Für 180° analog.
-Es wird grundsätzlich linear interpoliert: zwischen Blechstärken (z.B. t=3,5mm/W=90°/r=2,5mm ergibt in meinem Beispiel Verkürzung 5,5mm), zwischen Radien (z.B. 2mm/90°/2,75mm ergibt Verkürzung 3,85mm) und auch zwischen Winkeln (z.B. 2mm/65,7°/2,5mm ergibt Verkürzung 3,55mm)
-Bei der Angabe des Winkels ist noch was wichtiges zu beachten: Wir denken hier bei "Biegewinkel" eigentlich immer an den Winkel, der zwischen den Schenkeln des Blechs gemessen wird. SolidWorks (und wohl die gesamte USA :-)) meint damit aber den Winkel um den das Blech gebogen wird. Bei 90° ist das also egal, aber wenn wir hier einen 45°-Winkel haben, ist der halt vom Blech aus gesehen um 135° hochgekantet, den Wert nimmt dann auch SolidWorks. Von daher kann es sein -je nachdem wie Deine vorliegenden Angaben sind- daß Du die Werte entsprechend beim Komplementär-Winkel eintragen mußt.
Viele Grüße,
Stefanie Dieterich
SolidLine AG
