  angrenzende Bauteile und Baugruppen
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  angrenzende Bauteile und Baugruppen (1650 mal gelesen)
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 24. Mai. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin grad auf der Suche (noch nichts gefunden) nach einer schlauen Möglichkeit, um in einer Baugruppe angrenzende Teile, die z.B. für die Montage ersichtlich sein müssen in der Zeichnung darzustellen. Diese sollte dann Strich-zwei-punktiert sein und weder in einer Massenberechnung noch auf der Stückliste vorkommen.
Einfach bei einem oder mehreren Bauteilen in der Zeichnung die Linienart umzustellen und diese aus der STückliste zu löschen kanns ja nicht sein.
Gibts sowas ?
Rapti
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit ner 3-Tafelprojektion der übergeordneten Baugruppe auf die Hauptebenen Deiner aktuellen Baugruppe. Natürlich richtig umständlich mit DXF-Import und so ... und die dann in der Zeichnung anzeigen ... und Skizzen werden nicht in der Stückliste aufgeführt!
... ist ja auch nur eine Möglichkeit, aber geht. Wird natürlich nicht von Änderungen berücksichtigt :-)
Gruß, der Teddibaer
Es gibt Tage an denen verliert man, und es gibt Tage, an denen kann man nicht gewinnen ... Das Leben ist eben kein Schlotzer.
Andreas Westphal
Trainer / Ingenieurbüro für SOLIDWORKS
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Westphal an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Westphal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Westphal
Grundlagen- und Aufbauschulungen seit 1997
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
SOLIDWORKS 2020-2023
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das noch nicht probiert, was ich nun schreibe aber möglicherweise funzt das. Ist nur so eine Idee.
1. Erstelle eine Konfig der BG. In der neuen Konfig unterdrückst du die BG und stellst deine zusätzlichen Teile auf vollst.
2. Erstelle eine Alternativpositionsansicht in deiner Zeichnung. Die kannst du nicht nur durch Ziehen erzeugen sondern auch durch das auswählen einer vorhandenen Konfig. Da hier dann nur deine zusätzlichen Teile und BG´s sichtbar sind, werden die dann wahrscheinlich in Strich-Punkt-Punkt dargestellt.
Ich hoffe das klappt.
Andreas
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin übrigens selber auf das Ergebnis gespannt.
Andreas
MichaH
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MichaH an!   Senden Sie eine Private Message an MichaH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaH
erstellt am: 25. Mai. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben diese Problematik auch. Wir verfahren wie folgt:
Hauptkonfig mit allen auch angrenzenden Teilen. Zusätzliche Konfig2 mit angrenzenden Teilen unterdrückt.
Alle Ansichten erstellen aus der Hauptkonfig. Alle angrenzenden Teile mittels Komponentenlinien in allen Ansichten auf die gewünschte Linienart einstellen.
Eine Ansicht ausserhalb des Blattformates mit der Konfig2 erstellen. Diese für die Stückliste anwählen. Dann Stücklistensymbole einfügen.
Als Tipp für die Hauptkonfig empfiehlt sich alle angrenzenden Teile in einen Ordner zu legen und diesen ans Ende der BG Struktur zu schieben.
Wenn es einen einfacheren Weg gibt wäre auch ich für eine Info dankbar.
Andreas Westphal
HP ZBook 17 G5
32 GB RAM
NVIDEA Quadro P4200
WIN10 prof. X64
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rapti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rapti
Es wäre schön ein Feedback von dir zu bekommen, ob wir helfen konnten. Oder wie sieht deine Lösung aus?
Andreas
Rapti
erstellt am: 26. Mai. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
ich bin noch nicht dazu gekommen, um es zu testen.
Ich werde aber ein Feedback geben, wenn ichs gemacht habe.
Rapti
