Thema: SWX daten für AutoCAD 2000 exportieren (nur 2D) (647 mal gelesen)
misch Mitglied designer
 Beiträge: 13 Registriert: 08.01.2003 SWX 2005, SP3.0
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Eine ausführende Firma arbeitet mit AutoCAD 2000, nur 2D. Wir sollen ihnen Pläne senden. Natürlich haben wir sofort an dwg oder dxf gedacht, diese können sie jedoch nicht öffnen, oder nicht befriedigend weiterbearbeiten. Woran kann das liegen? Wenn wir unsere dwgs in Rhino öffnen und wieder speichern gehts dann, allerdings gibts Probleme mit unterschiedlichen Massstäben in Detailansichten... Wie sind eure Erfahrungen im Datenaustausch SWX -> AutoCAD. Sollte doch was alltägliches sein, oder nicht? Grüsse, Danke, Misch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 21. Mai. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misch
Hallo Misch, autocad ändert den DXF-Standrad leider mit jeder Version. Bei uns hat sich R12 bewährt (in den Optionen einstellbar), aber das Problem der unterschiedlichen Skalierung bei mehreren Maßsstäben / Blatt bleibt. Warum läd sich deine ausführende Firma nicht einmal den kostenlosen SW-Viewer, dann kann Sie deine Zeichnungen problemlos zu Papier bringen und an die Bohrmaschine tragen....  Dito geht natürlich auch mit E-Drawings, aber da hab ich die Druckergebnisse noch nicht ausprobiert. HTH Michael ------------------ Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 22. Mai. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misch
Hi! Es hat sich bei mir noch niemand beklagt. Demnach bin ich vollkomned zufrieden mit dem dxf/dwg Export! Ich lese es in R14 aus, als dwg und/oder Dxf, und zwar über diese "Benutzerdefinierte Abbildungsdatei". Ich habe auch keine Schwierigkeiten, wenn verschiedene Maßstäbe auf meinem Blatt vorhanden sind. (Verstehe die anderen alle nicht, welche Problemchen die haben???) Ich lege übrigens für jede Zeichnung eine eigene Datei an, nicht alles in eine Datei mit mehreren Blättern. Das Thema wurde übrigens schon sehr oft angesprochen. Noch ein Tip, falls dein Kunde nur drucken möchte, versuchs doch mal mit pdf oder tiff. Ich bin heilfroh, wenn mir jemand Zeichnungen in diesen Formaten zukommen läßt. Zum Drucken ist es nicht zu toppen! Außer es kennt sich jemand nicht richtig mit dem vertiffen aus, dann wirds aua! ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ueli Mitglied Projektleiter
 Beiträge: 67 Registriert: 29.03.2002
erstellt am: 22. Mai. 2004 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misch
Hallo Rainer, Das tönt aber interessant! Keine Problemchen? Wir müssen bei jedem einzelnen DXF oder DWG File den Basismasstab auf Blattmsstab stellen sonst sind die DXF nicht masstäblich, selbst wenn ich sie mit SW einlese. Was mache wie falsch? Die ganze Umwandlerei wäre sonst überhaupt kein Problem. Für Hilfe wären wir sehr Dankbar  und Happy schönes Wochenende Ueli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misch
Moin! Ja, ja, bei mir ist´s kein Problemchen. Version R14 und den Haken bei "Ausgabe im Maßstab 1:1" weglassen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dann sind die Zeichnungen so wie sie sein sollen, ganz bestimmt. Außerdem würde ich den Haken noch bei "Abbildung nicht bei jedem Speichern" hinmachen. Einmal die Abbildungsdatei erstellt, geht die immer und man braucht nix mehr ändern. Alles hat den Maßstab, wie ich es im SWX ausgegeben habe, auch wenn auf dem Blatt mehrere Ansichten mit verschiedenen Maßstäben gesetzt sind.
erstellt am: 25. Mai. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misch
erstellt am: 26. Mai. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für misch
Hi Ueli, na da bin ich aber froh, dass ich helfen konnte und es richtig stellte, dass der dxf/dwg Export eine super Sache mit SWX  ist! ------------------ Gruß Rainer A. Kein Fleich, kein Fich, komich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
