  Fehler beim Anwendung des Bohrungsassistenten
Autor Thema:  Fehler beim Anwendung des Bohrungsassistenten (347 mal gelesen)
razzefazze
Sehen Sie sich das Profil von razzefazze an!   Senden Sie eine Private Message an razzefazze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzefazze
Solid Works 2006
erstellt am: 20. Mai. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Anwenden des Bohrungsassistenten  zur Erstellung einer Gewindebohrung tritt ein seltsamer Fehler auf. Die Bohrung wird erstellt, aber danach sind vom Rest des Bauteils nur noch die Ebenen über, der Rest wird ausgeblendet! Wenn man die Bohrung wieder rückgängig macht ist alles wieder beim Alten.
Habe das PRoblem auch in Bildern geschildert!
Hoffe jemand weiß Rat!
Mfg
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 20. Mai. 2004 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Razzefazze,
erstmal herzlich willkommen im Forum.
Leider kann ich deine Bohrung, die Du einfügen willst nicht sehen.
Solltest Du aber die Bohrung so gewählt oder gelegt habe, daß sie den Körper teilt, hast Du keinen Einfluß darauf, was SWXSolidWorks behält, und was es wegwirft. Mir sieht der übrigbleibende Rest komisch aus.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Michael
Auch eine starke Zahl braucht die Unterstützung von Nullen.
